unrea|EVGEN Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Maks73rus сказал: Женя не вводи людей в заблуждение! Мост в 2 ома на 4 канальник... Да я и не ввожу у мну mb quart ref 4.80вт рмс, пашет в 2 ома на 2моста, по мосту на каждую дверь, грелся раньше(просадки на нем были больше чем даже на моноблокке, жрет много), ща питалово доделаю и кулер на него воткну....думаю прослужит еще долго и мощи по более отдавать будет А так, рвет сдвоенные р6а мама не горюй!!!!! ГРОМКО:music: Оффтоп сегодня питание сделаю, зацеплю фронт и видос сниму как они кричат:flag_of_truce: 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Привожу пример из собственного опыта... 2х канальный усь, у которого заявка на работу мостом в 2 ома, при 85 % громкости и 10% гейна начинал клипповать и греться. Следовательно сигнал никакой шел. Повторюсь который может играть в 1 ом при заявке. А вы запускаете уси в режим в котором он играть не может. От этого он и начинается греться и пожирать энергию. О качестве можно вообще не упоминать. ::yu:: Ссылка на комментарий
unrea|EVGEN Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Maks73rus сказал: Привожу пример из собственного опыта... 2х канальный усь, у которого заявка на работу мостом в 2 ома, при 85 % громкости и 10% гейна начинал клипповать и греться. Следовательно сигнал никакой шел. Повторюсь который может играть в 1 ом при заявке. А вы запускаете уси в режим в котором он играть не может. От этого он и начинается греться и пожирать энергию. О качестве можно вообще не упоминать. Все верно говоришь самый лучший вриант это мощный 2-4х канальник, который лобает в 1ом, купил и забыл, только колонки успевай менять:flag_of_truce: 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Вообще я всегда за то чтоб усь был в 2-3 раза мощнее того что от него требуют. Тогда и с усем проблем не будет. Колонки жить будут долго. Греться не будет. А издеваться над техникой... включите пока радио и катайтесь спокойно) ::yu:: Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Maks73rus сказал: Вообще я всегда за то чтоб усь был в 2-3 раза мощнее того что от него требуют. Тогда и с усем проблем не будет. Колонки жить будут долго. Греться не будет. А издеваться над техникой... включите пока радио и катайтесь спокойно) да можно и поиздеваться если техника недорогая и на время ) не до фанатизма конечно, с умом )) зато опыт какой никакой )) ну конечно с такими экспериментами, как ты и сказал, о качестве говорить нечего ) p.s. для примера скажу что фокалы подключал к ладе мостами и ппц )) от ГУ играло качественней и приятнее :flag_of_truce: Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
Донской Лис Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Maks73rus сказал: Женя не вводи людей в заблуждение! Мост в 2 ома на 4 канальник... у меня кикс 47 работает в два моста на каждый мост по 3 штуки DMX-6 в параллель, всё лето отпахал по нашей Ростовской жаре, частенько на open air работал на полную катушку весь день, всё в норме не пыхнул пока:hi: бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Донской Лис сказал: у меня кикс 47 работает в два моста на каждый мост по 3 штуки DMX-6 в параллель, всё лето отпахал по нашей Ростовской жаре, частенько на open air работал на полную катушку весь день, всё в норме не пыхнул пока:hi: скажите как правильно два моста подключить к магнитоле?как линейки подключать в этом случае? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
unrea|EVGEN Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 edik666666 сказал: скажите как правильно два моста подключить к магнитоле?как линейки подключать в этом случае? смотри свой первый пост 156.7db on 32hz-democar Kicx TEAM-HEAVY SOUND Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Евгений69 сказал: смотри свой первый пост так если я один мост на фронт магнитолы подцеплю два тюльпана и другой мост на тыл магнитолы тоже два тюльпана,то как тогда стерео то будет?получится что одна дверь как фронт играет а вторая как тыл!!!иль нет? 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
Донской Лис Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 с фронтальных выходов с головы приходит одна пара межблочников на усь, если есть переключатель входов 2 или 4 на усе, вкл на 2 входа и пользуешься, если нет переключателя через развлетвитель 2-4. бей первым. УАЗ, гена 270А 3 АКБ 2 Велека 1108 Fusion 15ха Ссылка на комментарий
Camel Опубликовано 17 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Если усил способен работать на 2-ух омах то ничего страшного не произойдет! Плеер МР3 двух канальный. В богажнике два усила. 4-х канальный в мост, один мост на передние колонки (левый канал выхода с плеера), второй мост назад! 2-х канальный в мост, через разветвители сигнал с того же МР3 на усил и далее на саб.. Ссылка на комментарий
