делать поканалку или нет?
artemcik_777
имеется: р6а ле, овалы длс 960 и ма41
в общем делать поканалку или фронт кинуть через кроссы?
не хочется отказываться от тыла, уж больно хорошо играли в предыдущей машине.
Rockford Fosgate
В идеале взять DLS CA 450i и на Р6А ле его (там кросы развиты хорошо) а овалы от ма41.
Самый гуд р6а (миды) от ма 41 можно мостом попробовать, ток не перегружай.
найти СЧ и усь СА 450i.
от СА пустить пищь и СЧ.
А то маловато р6а мидам са 450го будет.
Докупать ничего не хочу. ПРинципиально разницу с кроссами и поканально услышу?
Rockford Fosgate
Мид станет живее, а пищь ярче:good:
По другому и не скажу наверно.
Кросы на р6а 2 порядка. -3Дб на пищь и мид, если не путаю.
А р6а и так не самые громкие...
Переходи на поканалку:wink:
Но на поканалку если хочешь добиться чего то путнего, надо бы поставить сч.
Р6А мид хорошо играет в полосе от 60 до 500-600 Гц дальше над СЧ с 700-800 до 3500-4500Гц (серединку может обыграть СА 450, или любой другой усь с полосовым фильтром) и пищь с 3500-4500 и до потолка:)
Тогда будет счастье:)
и мид бомбить будет, и голос четкий и верха воздушные:)
у меня СЧ от домашки BBK стоят-с центрального канала, не смотря на то что китай играют очень даже четко.
Мнение SQ-шников с рейтингового этапа АМТ в абакане.
Хотя можно полупоканалку замутить.
1. Берешь СЧ (допустим выкручиваешь с домашки-ток 4 ом)
2. Вешаешь на родной крос сч и пищь, режишь эт дело усем с низу 700-800Гц.
3. Мид пускаешь с 2х других каналов Ма41 режешь с верху на 100-200Гц ниже СЧ.
4. С низу мид режешь от магнитоллы.
5. Если поискать сч тебе встанут 1,5-3 рубля.
У меня по такому принципу (2) на Focalах. Вполне :music:
с фокалами не встречался... не знаю что там за сч дифузорник, или купольник...
дифузорник сч ниже резать можно герц 500 как следствие лучше сцена, и мид разгружен больше, следовательно последний больше приваривает.
купольник выше с низу резать надо... герц под 800
