Ребят подскажите-помогите
у меня саб соундстатус SH15 и усиль Callcel 1000.1
когда я выкручиваю бас посильнее у меня саб начинает "хрюкать"и бывает ставит защиту.....что это может быть?нехватка напряжения?
питание-Сила!..и сиськи тоже):mic29:
клипп))
окуратнее с настройками. на каком уровне начинается хрип? настройки мажка трогоал?
поищи в поиске что это......
а так если на скорую руку, то сигнал представляет собой синусоиду....тоесть переменный ток, а когда начинается клипп (от англ clipping), то верхушки синусоиды обрезаются прямой линией, т.е. постоянным током, начинаются искажения, перегрев катушки, затем плавление лака, сползание намотки и ......смерть саба......
ну начинаеться когда выносной регулятор на половину выкручиваю!по таблу вольтажа гдето на 12.7 начинает!а то что выше норм!на усилке басбост на 0 герцы на мин 40гц усиление(LPF) на полную
может дело в самом сабе? он же в два раза слабее чем усилитель, а ты его нагружаешь!
все улучшайзеры на мафоне типа усилений бассбустов все вырубай нахрен.....юзай тока гейн....и пореж саб снизу на 3-5 герц ниже настройки порта сверху 63 дибо 80 герц......
ты сам откуда? 37 регион?
попробую все на мафоне отрубить а на усиле выкручивать!но я замечаю такое "хрюкание"только при падении напряжения!
САм Я с 37 Региона город Иваново
а ты с иваново?? я кажд вечер магу по сути то)))
а так на ГУ все убавил все равно хрюк
проверь линейники. может с контактом?
