По поводу сопративления катушек..
glebka
Ребят объясните мне по конкретнее, собираюсь заказать сабвуфер кикер дс12л7 2 или 4, хочу запараллелить в 1 ом сразу же, из какого саба можно сделать такое сопротивления : дс12 л72 или дс12л74 ???
мне упорно пытаются доказать в студии автозвука, что надо брать 4 ома чтобы из них сделать 1 ом я сам в недоумении не пойму что к чему(((((((((((
студия автозвука довольно таки раскрученная и там специалисты работают не по наслышкам вот меня и тревожит а я сам делал из двух ом 1 ом не понимаю.....
две катушки по 2 ома = 1 Ом или 4. две по 4 = 2 или 8. на сайте рокфорда есть прога, которая высчитывает. скорее всего вы говорите о разных динах.
155+ 33HZ из багажника
в общем два дина со сдвоенными катухами под один выход надо сделать 1 ом
ну тогда правильно тебе говорят 2 дина с катухами 4+4 надо тогда будет в 1ом, на пальцах паралелиш 4+4 чтобы получилось 2ом на кажом дине и у тебя выходит 2+2 а потом паралелиш эти дины в 1 ом
Alp117Kicxkap47
Если два динамика у тебя будет ...то надо с катухами по 4-е брать...
Первый катыхи в паралель =2 оМа......второй также в паралель = 2 ома....... и между собой их в паралель плюсы и минусы....= 1ом
Team Kicx !
Надо поюзать форум это рас,
поучиться в школе, 9й класс это 2
зайти на яндекс спросить про соединение сопротивлений это три (яндекс сам исправит слово "сопративления ")
все спасибо, а вот умничать, это лишнее, надо быть по сдержаннее немного.
не тот ресурс выбрал)))
Alp117Kicxkap47
так ты сразу говори что 2 саба ато вытягивать из тебя приходиться.... ттакда 74...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
