148.6 db - DD9515 - 2квт - Бандпасс
Результат - 148.6 дБ на 63 герца
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  • Ответов 33
ну и самое главное :wink:
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Интересно! сканируем. анализируем.
там ведь не 25гц :sarcastic:
Титанат от БасКлуба
Намой взгляд с такого динамика, с такой мощей - это не супер результат... :unknown:
Но идея ящика видна невооруженным взглядом, БП6-Б.... ну а дальше на форуме нельзя писать... :sorry:
так это же давилка! Я люблю машины, но это не мешает мне интересоваться драгстерами, хотя общее у них - только колеса, равно как у СПЛ и музыки общее - применение динамиков :sarcastic:
да ладно тебе :smile: давай выкладывай ...
Титанат от БасКлуба
Но вот что показательно - это отличие между нашими СПЛьщиками и забугорными в прикладном подходе к изготавлению ящиков! Их ящики приятно видеть, хочется потрогать... они все пилят ровно по миллиметру, циркуляркой по линейке, а наши чаще всего лобзиком по карандашной лини... обидно.
Поэтому их ящики, даже неудачные, выглядят солидно.
да, кстати говоря, есть в этом, что-то ...
хотя думаю основная причина это отсутствие условий у наших спл-щиков. где работают буржуи ? в большом гараже, как правило на 4-5 машин, полно различного инструмента, гараж рядом с домом.
а попробуй, что нибудь путевое сделать в российском гараже, где порой даже и света нет, и до дома потом всему в опилках идти минут 30 :sarcastic:
Титанат от БасКлуба
ну я бы больше сделал заднюю камеру, потому что добротность у первого резонатора, из за отношения размеров порта к объему, низкая получилась это стопудово, вторая камера - там порт то же не может так, как надо работать, потому что он просто гигантский и нет четко выраженной границы между зоной, где воздух движется и зоной, где он сжимается.
По идее в ящике-резонаторе есть три детали: динамик - привод, объем - упругость и порт - "грузик" так вот чтобы работа ящика максимально соответствовала модели расчетной, нужно эти три детали соединить в одной точке.
Вот пример: продолговатый ящик ФИ, дин с одного края, вход порта - с другого - получается что внутри они соединены последовательно как бы, то есть воздух в порте приводится в движение через объем воздуха в ящике - связь между двумя подвижными деталями - динамиком-мотором и портом-приводом будет ослаблена, следовательно они друг друга будут слабее демпфировать, следовательно и добротность будет ниже, и ход больше на единицу давления!
А самое интересное, что у двух подвижных "деталей" фазоинвертора есть две стороны! И для эффективной работы резонатора связь должна быть между ними как внутри, так и снаружи!
Собственно говоря если посмотреть на фото непонятный на первый взгляд ящиков, где порты и динамики выходят в какую то камеру, просто открытую снаружи - это как раз сделано для улучшения связи между динамиком и портом через объем воздуха в этой камере.
Если прорезюмировать, то выходит, что для максимальной эффективности вход и выход порта должен распологаться в непосредственной близи к динамику! Вот попробуй загни такой каралькой порт)
А чтобы опасения по поводу АКЗ оказались напрасными - нужно соблюдать разумные пропорции - если порт будет по отношению к ящику нереально большим - то как раз получится АКЗ, собственно такое же АКЗ, как у простого ящика с черезмерно большим портом, только еще и усиленное близким расположением, то есть более коротким путем волны.
Чтобы порт остовался портом нужно выплнять условия, необходимые для того, чобы в любую точку времени во всех точках по длине порта воздух двигался в одном направлении, тогда волн существовать внутри порта не будет, а значит ни о каком АКЗ и речи быть не может.
В гараже работать нормально (разумеется со светом) - выгнал машину и простор! я работаю в пространстве, даже наверное меньшем, чем гараж, и ничего! А чтобы омой не идти в опилках нужно просто переодеться!
Проблема не в условии а в устройстве головного мозга, в организации неронных связей, которая с детства формируется спецефическая, менталитетная...
передай буржуям, что "ремувыбыли" эту панель можно сделать только если порт закрыть, иначе частота настройки будет герц 100 :sarcastic:
На таком же динамике у меня есть результат 148,3дб от 1-й Армады и такой же от ДД М2. Результат показан на 50 Гц. Ящик собран на скорую руку из 15 мм фанеры. До буржуйской красоты увы далеко:blush:
хотя бы ровно ;)
А нихрена, это просто на фотках не видно:sarcastic:
