Dragster DMX-6 или Alphard LW-650A8
constu
Саш, а Ганнибалы бывают 4 ома?!
Да. 650а8 как раз компрессионники по 4 ома. Сниму видео сегодня как играют
Classic Garage
  • Ответов 41
Популярные дни
ох были у меня когда 8 омные дины в дверях их прокормить целая история. усилки надо конячие
:smile: с таким подвесом там нет чуйки-соответственно громкости- как мид да вариант
:greeting:конячие уси тема:nyam2::nyam1:
да, если бюджет позволят такие усилки брать...
:biggrin:эт да...
поэтому и вспомнили в теме про ганнибалы которые и от 100вт по одному в двери способны неплохо озвучить небольшую площадку при установке в ЗЯ 3-5л.
8ом при такой чувствительности значительно громче чем dmx6 с сопротивлением 4ома. плюсы 8ом:
-бОльшая индуктивность подвижной системы
-музыкальность
-меньший ток проходит через катушку (больше мощи переварят).:hi:
ещё раз говорю что всё у меня есть в налиии и драги и каденсы все и есть возможность сравнивать... поэтому я частый гость в разделе Драгстер-Каденс на форуме))
Classic Garage
-музыкальность
смешно...:biggrin:
Играют ганнибалы от 80гц если подавать номинал 150вт. При срезе 120гц мощность можно увеличить до 200вт. При срезе 200гц дины легко терпят 300вт и минут 20-30 я их гонял в этих условиях. Хотя да, размер корзины 17см немного неудобно.
Дмх6 это уровень немного ниже.
Всё вышесказанное проверено мной лично.
а есть видео с замером подводимой мощности?
нет. просто знаю сколько выдают мои фронтальники мостами...
суть то не в этом... а в словах что и на 50гц можно слушать но только от 50вт))
не только на 50вт:wink:
Classic Garage
-музыкальность
Индуктивность зависит только от геометрических свойств контура и магнитных свойств среды (например от воздушного зазора между полюсами). при чем тут сопротивление?
уровень искажений действительно будет немного ниже
если меньший ток проходит через катушку соответственно на нее подается меньше мощьности, при меньшем сопротивлении ток будет сильнее соответственно и мощьности прилетит более. вот и вся зависимость.
почему они должны переварить больше мощи при большем сопротивлении?
ЗЫ все на правах ИМХО:biggrin:
Оффтоп
раньше в подписи было чот типа обладатель китайского сандаля с кривым подвесом или как то так.....а теперь з18+з18=::hair::)))
уверовал в мощь сандалей снова?)))
Изменено пользователем tAndEm
скажу только одно- весь форум берет сабы с меньшим сопротивлением.
не надо сравнивать сабы и акустику... совсем разные вещи!
неспроста музыкальные и аудиофильские домашки имеют сопротивление 8-16ом. музыкальность!:hi:
tAndEm, неа... сандаль уверовал в меня... читай мою темку):biggrin:
Classic Garage
за всю историю моих продаж, 7 комплектов я продал 8 омных и то со скидками из за такого сопротивления не удачного.
