2114 Ground Zero
Boyd
Первые попытки изготовить подиум получились неахти. Вылет колец огромен , хотя если в будущем переходить на драги будет как раз под их монтажную глубину. С самого начала хотел чтоб была глубина под сетки , с сетками более внушительно смотрится.
Жду критики и советов.
Изменено пользователем Boyd
  • Ответов 88
Вчера продал свои старые динамики IMG_2432.jpg 13" коаксиалы но орали вполне хорошо.
немного повседнева http://www.youtube.com/watch?v=JnydHQwj9uM&list=UUDQVLahMPjO6qtfKtKH2T3w&index=1&feature=plcp http://www.youtube.com/watch?v=tcEGRlji_ww&feature=youtu.be
От вибрации раскрутился спойлер надо протягивать, спинка сиденья перестала держать короб , весной пора занятся протяжкой салона ))
у вас что в ладах табуретки в место сидений?
я скока не смотрю инсталы,а точней подиумы в передних дверях,то они у вас выпирают много..не ужели стока много места между обшивкой и сидением,что пол *опы посадить можно? :shok::shok:
а то у меня динамики почти в ровень, а до сидения может 10-15мм остаёца...:scratch_one-s_head:
п.с. сори за офф...
п.п.с за темой слежу...:hi:
Its not the end,Just another begin
п.с. сори за офф...
на многих ино очень мало места между сидухой и обшивкой... спасают только миды с низкими корзинами.
на ладе проще))))
Classic Garage
В чем разница между эпоксидкой и полиэфиркой ?
Эпоксидка сохнет долго и воняет меньше. Делал два раза стелс, первый раз лоханулся. Когда придавал форму- обмазывал крыло внутри салона, использовал полиэфирку. Потом запах стоял жуткий. Недели две выветривалось. А второй раз использовал эпоксидку при работах внутри салона. Запаха за один день не стало. Когда стенку наращивал, то использовал полиэфирку, она сохнет быстро.
п.с. сори за офф...
Походу что табуретки )) Хотел чуть поменьше посадочную глубину ну чтож делать придётся так !!! зато рад как слон что всё сам леплю , вроде руки не из жопы, хотя.... :D
Когда сажусь колонка до сиденья почти докасается , места зато в подиумах под все виды восьмерок помоему )) Пассажирскую дверь буду делать с минимальным посадочным местом.
Вот лег стекломат , одна пачка стеклоткани из набора была тонкая видно что полностью пропиталась. IMG_2447.jpg
А вторая более толще её я положил на днище. IMG_2445.jpg Эпоксидки не жалел , заливал полностью. Завтра посмотрю на жесткость , если не будет хватать жесткости придётся наносить ещё слой на прогибаемые места , затем буду наносить шпатлевку на неровности.
Вопрос по поводу шпатлевки , какую лучше использовать , универсальную или особую ?
обшивы за динами резать не будешь?
Кузов резать не хочу, залеплю всё вибропластом а обшивку сделаю типа ЗЯ просверлю маленькие отверстия под провода и готово. Думаю 3 дина в таком объёме будут хорошо пукать ))
х.з. я всегда под финиш вымазывал финишной)))
Ок попробуем !
Ммм, так ты смолу с волокном снаружи наносил...Заипешся шкурить потом и поверхность выводить!)))
Обычно люди стекло со смолой изнутри накладывают и ровненько снаружи останется и подики не раздуваются)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Я уже заипался шкурить. ))) сделал черновой вид на время , покрасил в черный мат , щас пойду поставлю попробую !
