перестал играть dls ra20
Romaska
еще позавчера все нормально играло днем...
но когда температура за минус 5 перевалила, он замолчал причем сначала одна колонка а потом другая...
лампа мощности горит...
что может быть??
помогите!
Много чего может быть, но симптомы мне кажутся странными. Если аппарат гарантийный, то в сервис, если нет, то в ремонт, но перед этим, проверьте сигналы, они до входов доходят... а то м.б. голова отвалилась.
вот
плату помой зубной щеткой с ацетоном или растворителем и просуши
если не поможет и он так же будет работать: нет звука, но лампочка горит, то проверь не нагреваются ли какие элементы, если ничего не греется - значит операционники
Спрашивается, НАХЕРА? От мороза там все загрязнилось или окислилось?
А тут вообще бред:biggrin:
Отдайте усь в ремонт. Там грамотные люди разберутся, откуда яйца.
Изменено пользователем Виталик М
+100500
с зуб щеткой и ацетоном прокатывает с сотиками которые в туалет уронили...:rofl2:
сам не лезь если не шариш! ато дороже ремонт обойдётся...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
для тебя видимо не знакомо такое слово как конденсат, мне уже приносили усь чинить почти с такими признаками (самопроизвольно выло или молчало, когда как)
если все работает, а звука нет - значит что? пред, а пред собран на чем??
так что ненадо говорить что тут бред, а что нет
Дружок, начнем с того, что конденсат бывает не только в зимнее время года, а так же в весеннее, летнее и осеннее. Туман- в машине конденсат, дождь, снег- опять конденсат. Утро/вечер- опять же, конденсат. Машина- это такая вещь: постоит- все остынет, заведешь- перепад температуры, что в последствии ведет к тому- же конденсату.
Что значит "всё работает"? Не обязательно, что виноват пред, хотя я этого не отрицаю. Но возможно, что не работает УМ.
Лично у меня был не много похожий случай, в котором был непропай. Приехали осенью на рыбалку с ночевкой, на следующий день отказался работать один канал. Под лупой нашел места плохой пайки, пропаял и все стало зер гут.
Виталик М
конденсат на PCB ведет к окислам, те в свою очередь могут привести к проводимости между изолированными дорогами и микросхемами
самое сложное - поставить диагноз вот по таким признакам (он замолчал причем сначала одна колонка а потом другая...
лампа мощности горит...), поэтому приходиться продумывать несколько вариантов поломки или причины поломки
так что на мой взгляд ничего бредового я не написал
плюс ко всему у людей бывает протекает в багажник (изза уплотнителя и тд)
я мотивирую свой ответ таким образом - усилитель нагревается, становиться горячим, а на улице - 5, как следствие влага на плате
у ацетона много применений, после пропая платы помогает быстро очистить от лишнего флюса, а для сотиков я использовал спирт
Да было бы тебе известно, что некоторые детали просто обязаны греться (по схеме так уже заложено) и они устанавливаются специально на теплоотводы (мощные выходные транзисторы), а некоторые детали стоят просто на плате и они греются (на пример стабилитроны их балластные резисторы и т.д). Они и должны греться.
Но есть детали, нагрев которых может говорить о том, что где-то в обвязке что-то не в порядке.
Вот почему я написал это:
А тут вообще бред
По этому не надо пальцем тыкать в небо, гадать на какашках и тупо утверждать в неисправности операц. усилителей в преде. А автору вопроса лучше взять измерительные приборы и воспользоваться ими (если есть опыт). Если же таких навыков нет, то советую обратиться в ремонтную мастерскую.
не закончил свою мысль, не должны греться полевики в бп, диоды и выход, да можно сделать проще, можно измерить потребляемый ток и сразу станет понятно, есть проблемы с этими элементами или же нет
