короб для JBL GT5-10
Vasya
Помогите знающие люди, подскажите объем ящика для JBL GT5-10, ну и все что нужно, есть блин, есть грамотный мебельщик, не хватает информации.
JBL GT5-10 – сабвуфер с диффузором 25 сантиметров и одной звуковой катушкой. Номинальная мощность динамика составляет 275 Ватт, пиковая мощность
сабвуфера достигает 1000 Вт, его чувствительность 88 дБ, а диапазон воспроизводимых частот от 30 до 500 Гц. Cпециально разработанная корзина I-Beam с
отличной вентиляцией звуковой катушки предотвращает от вибраций. Паучковая центрирующая шайба с нелинейной характеристикой обеспечивает надежный
контроль
положения в крайних точках смещения диффузора.
Технические характеристики JBL GT5-10:
Максимально допустимая мощность (RMS): 275 Вт
Максимально допустимая мощность (пиковая): 1000 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц - 500 Гц
Чувствительность: 88 дБ
Полное сопротивление: 4 Ом
Полипропиленовый диффузор
Корзина I-Beam
Резиновый подвес с высоким валиком
Монтажная глубина: 151 мм
Литров 37 - 42 делай.
ну и все что нужно
А что нужно то ещё?
Как вариант:
- если закрытый ящик, то 22...25л.
- если ФИ для музыки — 28л/32Гц.
_
мысли пока такие, хотелось бы в идеале щелевой корпус, но не понимаю как тогда расчитать порт, нашёл Tehnical Data 35.4 Liter, Port 33Hz, diametr 3", Length 219mm, может кто помочь?
GT510Tech_050108.pdf
Так это ж производитель так вычислил, поэтому и прошу помощи у понимающих и хотелось бы подробнее, 76 будет шуметь, какой выход????
Если хочешь трубу - ставь 125мм, продают в строительных магазах как воздуховодную(белая) площадь 122кв см
Или две 100мм какашечные ставь
Короче норм под муз короб 30-35л@ 30-35гц ФИ (с вычетом объёма порта!!!)
Изменено пользователем Игорь
Ну дело осталось за малым, только начать, кстати фото отчёт стоит выложить?
Обязательно!!!!!!! И видео тоже!!!!!!!!:wink:
А какой усилитель взять под него?
кап-27 вполне у меня был с тем же 12 динамиком! Вобще класс:biggrin: У меня кореш после того как послушал моего ЖБЛ ФИ от КАР-27 пошел продал свою Р-ку в ЗЯ =) Так то :biggrin:
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
