nalp Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 707nik сказал: парни если все правильно понял то музыкальный ЧВ должен выглядеть так и длинна тоннеля будет считаться от красной точке на рисунке поправьте пожалуйста если что не так... Нет. Длина будет считаться от стенки к которой прикреплён дин(в данном случае). Ссылка на комментарий
707nik Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 так с одним вопросом разобрался, а как насчёт соотношения что все таки лучше расширяющийся или сужающийся или вообще не забивать себе голову и сделать по всей длине соотношение 1 к 1,5. Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 25 ноября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 я склоняюсь к постоянному сечению. сам так наверно и буду делать Ссылка на комментарий
Bender Опубликовано 1 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Парни, делал ЧВ на 10" Соундстрёме RFW по моему, кстати ящик именно такой как нарисовал топикстартер, длина тонеля 2 метра, сечение 1 к 1(ящег прямой), настроечка примерно 42 герца, усь был JBL гто 14001, дин включен 2 ома, под капотом 75 кислота, дак вот на музле по термлабу снял 141,48 на 40 герц.А позже сделал еще один такой же ящик(в смысле под этот дин), только сечение уже 1 к 1.5(тоже прямой) и настроечка уже 35гц, усь уже только САЗ 2500 и красная оптима 55 под капотом, дак вот получилось 139 на 36герцах как ни крути, но в салоне появился даже ветерок, пробовал делать сругления, да кстати в первом корорбе рез именно со скруглениями, без них получалось ровно на децибел меньше, а во втором ящеге рез не изменился. Машинка универсал.ЧВ -тема:good: Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) друзья-товарищи, переиграл полностью макет короба. значит вышло как-то так первая часть тоннеля сечением 30x30,исходя из того,чтоб всунуть дин кишками внутрь. следующие две камеры 20х30 , и выходная 15х30 , тоесть сужающийся ЧВ . Длина тоннеля выйдет где-то 240см. Как думаете,вверху не потеряю отдачу ? Изменено 25 декабря, 2011 пользователем sumkin Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) sumkin сказал: друзья-товарищи, переиграл полностью макет короба. значит вышло как-то так какая-то картинка))) первая часть тоннеля сечением 30x30,исходя из того,чтоб всунуть дин кишками внутрь. следующие две камеры 20х30 , и выходная 15х30 , тоесть сужающийся ЧВ . Длина тоннеля выйдет где-то 240см. Как думаете,вверху не потеряю отдачу ? Если и делать сужающийся то не много не так, если тяготеете к прямым линиям то 15 - 17 -23 -30 размеры вместо 15 20 20 30 Если же хотите плавноо сужения то делайте перегородки не паралельно стенкам, ща нарисую И ещё зачем вам эти 2.4 метра то!!!!???? у нас на эстиме(у знакомого) 2 эрки в прямом лабиринте, точнее он сложен пополам, длинна 2.2 метра и её предостаточно в прямом лабиринте!!!! при сужении или при сужении а потом расширении длинна уменьшатся, причем, конкретно!!! моделируйте частоту настройки в хорн респе и будет вам счастье. в таком как я нарисовал длинны 2.1 достаточно, это чисто на глаз, лучше промоделировать конечно Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Gumel Ссылка на комментарий
FL1NT Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 а есть проги которые нарисуют график АЧХ ЧВ? Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 28 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 хорн респ и умеет, сейчас ничего не могу сам промоделировать, надо установить какой-то виндоус т.к. щас убунту и я в ней как ребенок который ниче не знает ппц, даже с вайном запутался. http://www.vegalab.ru/content/view/229/56/ - на почитай, там пример моделирования Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 26 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 запилили наконец-то. вышел сужающийся чв, почти 2к1. почти,потому-что не влезли по ширине в габариты багажника двенахи. в итоге 870 квадратов на входе,450 на выходе,пришлось ужать в сечении средние камеры. длина - 2.2м .но все же результат превзошел все ожидания. низкий бас-шикалад,верхний-просто атас. по сравнению с фи 30гц 60л , игравшего от saz 3500d это нечто. правда и усь другой - RF15002,в 4 ома с гейном на 2/3 федора)) чуть позже будут фотки,есть некоторые моменты,которые желаю обсудить с кем-нибудь. вобщем как то так. удачи всем в пилении ЧВ,камрады. это тема Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 27 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Есть рабочий чертеж ЧВ в двенаху под две десятки..Дины стоят сандали СА-10 2 штуки..НАстройка 42 ГЦ рез на 45Гц 144.5 усь олимпия, питание 55 дека под капотом интимидатор....ГДето я выкладывал тему с этим коробом....дует замечательно)))))ЧВ тема [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 короб запилен. нравится! фоток пока не дождался, решил набросать что как вышло. есть вопросы! вышло так. высота 30 камера где дин - 30x29 (870кв) вторая камера - 30х20(600кв) третья камера - 30х17 (510кв) камера на выходе - 30x15 (450кв) больше никак,багажник 12-хи не позвоялет. практически 2к1,длина тоннеля 225см вопросы такие у меня . 1. сильно ли плохо что соотношение точно 2к1 не получилось и к площади дина и к самому туннелю? 2. "выход" из первой камеры сделал по личным соображениям с тем же сечением 30х30 и вход в последний туннель с таким-же сечением 30х15 . Влияют ли эти величины на что-то? Смотрел фото других ЧВ тут на форуме,у всех этот момент не описывается! Интересуют Ваши мнения! Ссылка на комментарий
serega.swl Опубликовано 3 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 sumkin сказал: 1. сильно ли плохо что соотношение точно 2к1 не получилось и к площади дина и к самому туннелю? Да вроде неважно, просто должно быть именно плавное (или крутое) сужение, без местных уширений. sumkin сказал: 2. "выход" из первой камеры сделал по личным соображениям с тем же сечением 30х30 и вход в последний туннель с таким-же сечением 30х15 . Влияют ли эти величины на что-то? Смотрел фото других ЧВ тут на форуме,у всех этот момент не описывается! Интересуют Ваши мнения! Вообще считается, что "золотое сечение" - это отношение сторон 1,6х1, это способствует небольшому подавлению стояков внутри волновода, которые отрицательно сказываются на отдаче. Опять же, это какие-то проценты, заметного увеличения отдачи, как мне кажется, этим не добиться. Здесь нужны другие методы... Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 сегодня чутка поснимали. гена 100а,одна усосанная кислота 65ач под капотом,сила пв95,до усей кг50 и кг25 саб работает в 4 ома Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 16 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Да, молодцы, чего сказать:good: Играет здорово и выглядит не плохо! Бабко то ушлая... - Резонанс)))) Вы б с ней побеседовали.. авось чего и посоветует в SPL)) Ссылка на комментарий
mactraher Опубликовано 17 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 sumkin сказал: сегодня чутка поснимали. гена 100а,одна усосанная кислота 65ач под капотом,сила пв95,до усей кг50 и кг25 саб работает в 4 ома КРАСНОДАРский край форевер))))) Ссылка на комментарий
