9887 пишет eject и не отдает диск
ребят подскажите алпайн 9887 в основном пользуюсь айподом через кабель...диски слушал пару раз за 2 года владения...недавно записал диск...послушал минут 15-20...потом он подвис и выдал надпись eject..диск не отдает..отключил питание...диск отдал...теперь постоянно стоит включить любой диск...поиграет минут 10-15 и опять надпись eject...спасает тока отключение питания...кнопочка ресет не спасает...аппарат уже не на гарантии...чистящий диск пробовал не помогает... может у кого была подобная ситуация...чем лечить и как лечить?:hi:
AV-Team
пишет еджек на лицевой панели,откидываешь панель нажимаешь на кнопку извлечения,реакции ноль....
AV-Team
ребят может у кого была подобная ситуация?может просто разобрать и почистить надо хорошо?
AV-Team
Была эта болячка и есть. Всё лето мозг выносила, как прохладней стало-перестало зависать, вывод-ставь от печки как можно дальше. У меня чейнджер с айфоном пашут, диски МР3шные редко слушаю.
души чёрные как нескафэ :cool1:
а у кого было: вставляешь диск - шоркает диск (причем и болванку, и заводской), потом пишет error, диски отдает нормально. только в мастерскую?
"...но есть нюанс" (с)
Да. Это уже что-то по механической части- думаю чё-то с приводом
Как решил проблему у меня сейчас такая же фигня последний раз отдал и теперь даже брать их перестал сброс питания не помогал тогда и сейчас :flag_of_truce:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
точно такая же шляпа случилась диск не отдавал,отключал питание но потом и это перестало помогать,диск вытащили в мастерской:(и там так и не разобрались чо с ним
да кстати сзади вентилятор перестал работать и начались проблемы думаю из-за перегрева начинается этот геморой!по холодку было все ок
да и еще когда дома подключал его все было ок
КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом
По перегреву всё некорректно начинает работать))) у меня слегка плохо принимает диски,но думаю надо тупо почистить)))
отключение питания не поможет, это косяк альпа, по гарантии знакомому меняли транспорт
наверное альп .овно
не раз уже в это убеждался
ты это так не утверждай:diablo: мафон отличный до этого 3 года отпахал, а за его звук можно простить косячок:cray: кстати транспорт то работает не срабатывает программа для дисков:sorry:
