выбор на повседнев ddm4a или ddz2hv
boy
Дим. Все ти приблуды хороши. Но. На сколько хв по мощи меньше чем лв на 12в? Ватт 600-700
Это после 4к+ квт как то ***
Да и. Шоп с той же зэдки хв выжимать все ее соки с 16в трех акб маловато
Зы. Помницца шо смок говорил шо зэдка на повышеной напруге нестабильна (или не смок это говорил)
  • Ответов 30
  Magic Stick сказал:
если бюджет нежмет
я бы взял Z2HV
3 акума XS на 16 вольт
генератор мехман под это все дело...
и сделал бы так.....
гена отдает 17-18 вольт.... акумам и усилителю весело...
а на бортовую систему машины ...вольтаж осаживал бы до 14-ти вольт вот этим
ну и полное управление вольтажем от гены перенес бы в салон
все неразу не реклама... это мое сугубо личное мнение как пропитать правильно усилитель хай вольтаж для повседнева....
вваленное в это дело бабло нифига толком не отобъётся небольшой прибавкой ....
Артем и ковбой... Я вам лиш привел наилучшую схему для питания хв усила. По моему мнению.... А вот будет ли отдача при таком питании... Это уже другой вопрос!!!
Team Bitcoin Bassclub
Дим. Я видимо не так написал немного. Будь у мну лично лишний мешок денег, базару ноль. 16-18 в на павседнев. Но при скажем более ограниченом бюджете целесообразней обеспечить как можно постоянней 14,4в.
Да и ваапще тема не о том.
Из двух этих усилков м4а на 12в мащнее. Но я п долго думал что взять.
Злая надежная зэдка против злого относительно нового м4а.
Я наверное п взял зэдку.
ну вроде как у лв заявка 8000+ а 14в, у хв - 12000 на 17.5 ....стоят уси одинаково. если строить нормальное питание что под один, что под другой - затраты примерно равны...ну на 20-25тыщ дороже из-за модулей понижения напруги...4квт мощности на дороге не валяются....либо докупать вторую лв, что дороже и потребует вдвое больше питания
Но опять же Гриш такой момент. Придецца и на аккустику подбирать усилки с пределом работы 18в
Ведь не все так умеют
  Артем сказал:
ну дак модули понижения напруги для чего? усилки на аккустику способные работать выше 15в как-бы редкость
  Skillz сказал:
нет там такого огромного разбега !
  gaN5 сказал:
Я тогда задам вопрос иначе, что лучше на повседнев?
HV или LV?)
лв усилы работают ниже 10вольт нормально.....а шв ниже 12 уже опасно......вся тайна этих усилителей в их названии)))
Куплю подвигу на solox12 в любом состоянии)))
  Никита961 сказал:
Не так это. У ХВ защита по вольтажу 8 вольт. Прекрасно они и на низком вольтаже работают :wink:
  Артем сказал:
Я говорил, на музе даже на 16 вольтах на низкооме зетка ХВ не очень стабильна. На синусе запросто, а вот на музе - в защиту летит достаточно рано.
:blum2: ЗДОРОВА БЫЛИ ДА У ТЕБЯ САБЫ ПЫХНУТ ОТ ТОКОЙ МОШИ бери ддм3а. в 05 ома и вперёд 2 хавкера 400 тема здравая . а на м4а надо 4 хавкера 400 минимум :empathy:
DD Z ТЕМА!!! DC NEO ТЕМА!!!AQ тема!!!::hair::
  stiv.mid сказал:
2 15 БТЛа пыхнут:biggrin: да ниразу они не пыхнут. что от м4-что от Zетки ЛВ. вот если уже ХВ пропитать как следует-то возможно и пыхнут.
149.4dB 31Hz::hair::
