Renault megane II путь к успеху.
Dyxx
  • Ответов 260
Ненене ты не совсем так понял, на последней картинке где у тебя 136+ на ничже 30 гц. у антохи было под 147 с одного кастома, но там и питания насколько я помню штуки 3-4акб... разница да.. конструктивно огромная... я со своих 2х 12к zv2 снимал в ящике похожем на дружбана 144+на 27гц, но с моником в полшишки.... надо играть с объёмом на мой взгляд... правда всё это мегатяжело одному, но твой рез реально крутой с одного дина...
это у меня кастомы, а у Антохи зетки в2......
и давил я с одного 146дб на 30гц))) так что не путай!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
1912, Renault body is weak it all blows up)) Not bad .. not bad ...
Кузов рено сильно раздувает на седанах рвет крыши а тут крыша панорамная)))
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
for daily use is not bad, ,,, hit a over 145 at 30 hz ... :wink:
box is 110l ...
the car is full demped :
sorry for spam ..... i have a car only for competitions ,, opel astra AMNESIA :)
последние тесты перед хранением на зиму. все убрал на антресоль акб заряжаные в кладовке усь на полку:biggrin:
Ушел в автоспорт...
Подскажите по фронту нужно по одному миду 8" какие могут хорошо играть от 80 герц
Ушел в автоспорт...
Короче замерил и понял что связка пион 1400 и альп 9835 не давит. А с диска надо гейна крутить. Вывод альп в продажу.
Пион 1400 отстой.....он ваще не играет, я сам новый купил потому что диски запарился на старый писать, в итоге продал 1400 ***... не играет он....не играет.... балалайка китайская..оставил свой старенький пионерчик с дельфинами.... вот он играет....:music:
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
неопро
неопро
+100500
у самого стоят 8ки нео нормально играют громко я их от 60 пробовал тоже качают правда потише
тогда точно демо кар можно собирать Андрей, если поставить неопро))
team static drop
Пион 1400 отстой..
А не кто и не спорит. Я его использую как проигрыватель на динамики сигнал поступает только через усилители. Как проигрыватель устраивает на 150%
Ушел в автоспорт...
неопро
Хочу их тоже. А как скар миды не кто ещё не пощупал?
Ушел в автоспорт...
