Тумблер на вкл/выкл магнитолы в зимний период)
Проблема такова, альп 9886 берет много тока, как правильно вывести тумблер чтоб память не стералась? желтый или красный провод в разрез? И как правильно все сделать, через реле?
через реле цеплять? или так через кнопку только?
через кнопку... я взял неболшой тумблер с комповского БП :smile: еще реле там не хватало))) небольшие токи там)))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
через кнопку... ч взял неболшой тумблер с комповского БП :smile: еще реле там не хватало))) не большие токи там)))
можно тогда обычную кнопку включение туманок(машина приора), я почему то думал что кнопка может рассплавиться, или там маленький ток)
небольшой...
:wink:
