как давить в оке?
  Роман сказал:
Игорь мы давим в ОКЕ,ты сам в Иваново видел.каждый ящик настроен на 52гц,давили на 47гц.пробовали под 60-65 реза нет.резонанс не меряли.
Что значит ящик настроен на 52Гц, а давили на 47гц в оке?
Зачем давили ниже настройки порта и почему в оке на 47Гц - мне не понятно, объясните смысл сево подхода?
2 Игорь Батура: Ракин давил на 67Гц на дб драге в тагиле, другие окушки 63-64, венегрет ракина и соревка на аяске в тагиле давил на 60Гц 153,8 сперва, через паузу примерно 10сек на 61Гц и 154,7дб. С 18кой с парой м3 в мост 0,25 думаю гдето будет 60-62Гц резонанс оки.
в машине стоит два ящика,настройка каждого 52гц,когда ставишь оба пик вылезает на 47гц,как так происходит х.з
SSNW-151.2 DB
  LeSTeR сказал:
Это откуда ты взял такие цыфры на котрых мы якобы давили?
TARAMP'S ELECTRONICS
  Sarevok сказал:
Таких данных не где нет но с вероятностью 95% Коля говорит правду. Так что Ирогь их может только подтвердить... или промолчать)
  Sarevok сказал:
Где бы я их "взял"? Услышал наверно :biggrin:
Скажи кстати скоко на самом деле было?
  LeSTeR сказал:
Спектралаб.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  Маклай сказал:
Спектралаб.
Взял спалил, а ведь почти поверили что на слух. :mocking:
бллин парни,че за фигня,собрали новый ящик с настройкой на 65гц,самый большой рез опять на 47гц.че делать то? четвертый ящик и все время эти 47гц.
SSNW-151.2 DB
  Роман сказал:
У тебя есть фотоаппарат?
что с ним делать рассказывать тебе не буду- сам догадайся.
:wink:
  Роман сказал:
Ну значит горб такой в авто при таком положении и т.п. - Маклаю подтверждение что выше настроенный порт даже выше горба этого проблему не решит. Я лично ХЗ что это такое и почему так бывает, остаеться только если без переделок каких либо и перестановок настраивать ниже (38-43Гц) и давить на 47Гц тебе. А какие дины и объемы? Если JBL P 1222 попробуй литров 35 сделать должно возможно помочь сдвинуть пик вверх, иначе я уже даже не знаю. Какие ящики были вообще литраж чистый и настройка при этом?
Изменено пользователем LeSTeR
Как такое вообще может быть? На 20Гц ниже настройки будет дикий спад, никак там не может сильнее давить. Может фильтр на саб накручен герц на 50 (мафон или усь)?
Нету больше музыки ::yu::
