АУДИводы, хелп, нужна помощь..
Дружбан
  Egorka сказал:
тирмастатЭ и дизилЭ да?
дызель дызель хз так и продали всем сто с ним боролись безрезультатно.на а 4 98г 1'8т тоже до 115 было термостат помог.
Причинами могут бытьь
дополнительный резистор вентилятора
Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления
Не открывается заслонка отопителя
Не открывается воздушная заслонка
Перед теплообменником накопилось много мусора
Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
+ выше перечислеые
Изменено пользователем GTI
Район у нас тихий, Все ходят с глушителями
У него шланг который в радиатор ечки входит горячий, а который выходит холодный, т.е. Циркуляция отсутствует. Предположительно радиатор забит или заслонка моросит. Игорян, прикрути к крышке бака новую машину и будет тебе счастье, властилин колец ты наш)))
  maxgain сказал:
Сегодня прогнали пробку по новой технологии, домой ехал всё было супер...ночь постоит, завтра попробую, вдруг всё заработает)))
  Дружбан сказал:
все будет хорошо :smile:
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  Egorka сказал:
ну че там?
Пажите он тока выезжает счас:biggrin:узнаем скоро
Когда у меня дико3 был я перетем чтоб зимой завести 3 раза хари кришму читал, у тебя похожий случай))))
не для россии эти фашиские драндулины.... фсегда их тачки не уважал... клааки
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
По личному опыту, там идут патрубки с антифризом за мотор, там есть клапан еще... Точно не скажу не вспомню, 3 года назад было (А8). Так вот бывало заедало клапан и вместо кондера была жара:) Ну и так же наоборот...
"DC Audio Samara"
  rakiim сказал:
...есть такаяфигня. сними щетки,пластик в ручную попробуй открыть. Радиатор отопителя на них тоже забивается...свой менял,долго пробку удалял....печки у них отличные...
Суббота,03,Декабрь,2011,20:27:54:63611
ВАСЯ Версия: диагност 11.3
Версия данных: 20110718
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-907-557-ALT.clb
Номер блока управления: 8E0 909 557 L HW: 8E0 909 057 A
Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0002
Кодировка: 0026581
Код мастерской: WSC 63351 000 00000
VCID: 3C7D56B5034E
3 Найдены неисправности:
17938 - Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу
P1530 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
P1292 - 004 - нет сигнала/связи
18080 - Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1672 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Готовность: 0110 0101
涼鞋主題:good:
жена в ahue !
Спасибо Паш, будем устранять! Зы, уменьшай порт, будет круче, ИМХО
По поводу печки, щя всё ок, второй день езжу, всё греет, была пробка, прогнали по методу Цигун блин)))
  Egorka сказал:
Это как?
Да кабздец, сам бы не в жисть не догадался.....я прогонял как все, сначала через болт, и так раз пять( болт как раз для того, чтобы слить пробку) потом мне один Аудивод написал в контакте, что на Ауди так пробку хрен прогонишь.....
В итоге метод такой, откручиваем бачёк, берём помшника и он держит его максимально высоко над капотом! Сдвигаем( а не снимаем) верхний патрубок радиатора печки так, чтобы маааленькое отверстие на шланге( пока не сказали что оно должно быть, мы его не видели) было свободно от самого выхода радиатора, начинаем заливать антифриз до того момента, пока из этого отверстия не польёться, далее заводим машину, греем, потом ждём пока полностью остынет( ибо пробка ещё есть) и повторяем процедуру, только в этот раз уже и болт откручиваем периодически, вообщем после таких шаманских танцев уже два дня езжу и не мёрзну и не перегреваюсь....
