Акция! Полностью рассчитаю короб в обмен на его фото.
Yauhen
Предложение действует для первых 18 отозвавшихся человек.
Условия:
- короб прямой, без скошенных стенок, порт щелевой;
- динамик и порт находятся на одной стенке;
- вы выкладываете даташит динамика или ссылку на него, и кратко описываете ваши пожелания (толщина материала, возможно, объём и частота настройки, максимальные наружные размеры короба, и т.д.);
- я рассматриваю параметры динамика, и если он проходит по моим требованиям, делаю полный расчет щелевого ФИ;
- получив результаты расчетов, вы, не сильно оттягивая, делаете сабвуфер и выкладываете здесь, либо высылаете мне на е-мейл, фото полностью собранного саба;
- обе стороны, удовлетворённые сотрудничеством, говорят "спасибо", и в дальнейшем не имеют никаких претензий друг к другу;
- впоследствии я имею право использовать эти фото в другом месте в рекламных целях. Если будут видны регистрационные номера, затушевываю их сплошным серым цветом;
Пожелание:
На фото хорошо бы (но не обязательно) рядом с сабвуфером - его обладатель со счастливым лицом :smile:
P.S.
1. Просьба прежде чем подавать заявку, хорошо обдумать её и выкладывать все данные сразу. Не спохватываться после: "забыл сказать, что динамик должен смотреть вверх".
Такие "забывчивости" увеличивают мои затраты времени вдвое-втрое.
2. Обязательно сообщайте следующие данные:
- максимально допустимые наружные габариты короба
- толщину материала
- ориентацию порта и динамика ("вперёд" или "вверх", других вариантов нет)
3. Если не даёте даташит, то сообщайте дополнительно:
- реальный внешний диаметр динамика, например, 272мм (а не 10")
- диаметр монтажного отверстия динамика
- монтажную глубину динамика.
4. Если есть пожелания по объёму и настройке, тоже пишите их сразу.
_
Изменено пользователем Yauhen
  • Ответов 182
Вот мой динамик
-Частотный диапазон 25-800 Гц
-Сопротивление 4 Ом
-Чувствительность 93 дБ
-Мощность номинальная 250 Вт
-Кол-во полос Сабвуфер
-Мощность максимальная 900 Вт
-Размер низкочастотника 300 мм
-Fs. собственная резонансная частота 32,1 Гц
-Диаметр монтажного отверстия 276 мм
-Qts, добротность электромеханическая 0,4
-Vas. эквивалентный воздушный объем 62,5 л
-Qms - 13
-Xmax - 4mm
-Система магнита Стронций/феррит
-Установочная глубинa 125 мм
http://www.elson.ru/10000/item9661.html
ящик 45 литров установка в Ваз 2114
Прошу не забывать указывать толщину материала.
artem-slk,
45 литров - это какой объём, чистый (рабочий), или общий внутренний, или наружный?
2114 у нас почти нет, и неоткуда взять размеры багажника. Какие там ограничения на высоту, ширину, глубину?
Откидываются ли задние сиденья, чтобы в случае чего поместить короб через салон?
_
размеры багажника (для стандартного прямого короба) - высота 45 см, ширина 90 см, глубина - 50 см.
Машина лада приора седан объём багажника 430 куб.дм.
Размеры багажника
Длина 710мм
Ширина 920мм
Высота 450мм
Сидушки не отодвигаются только подлокотник , нет задней полки
Хотелсь бы корпус полностью со всеми закругленными углами!
Чтобы динамики смотрели в салон!
Что бы было::hair::
Будет два динамика алпайн swr 1542D
Вот характеристики
Конструкция HAMR от Alpine Высокоамплитудный подвес сложной формы (рассматривается заявка на патент) - большой ход без потери площади диффузора, высокая линейность Целлюлозно-кевларовый диффузор Подвес из материала Santoprene Зеркально-симметричные центрирующие шайбы с прогрессирующим шагом из материала Nomex Литая алюминиевая корзина Термостойкая четырехслойная звуковая катушка Закрытые подпружиненные клеммы Легкая и аккуратная установка благодаря подпружиненным клеммам и накладке, закрывающей крепежные винты Ряд элементов дизайна и конструкции от сабвуферов Type-X, предлагаемые по более низкой цене Многокаскадная система вентиляции и терморегулирования HAMR -высокая мощность и долговечность сабвуфера Пиковая мощность 2000 Вт Долговременная мощность RMS 750 Вт Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 400 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 Ом + 2 Ом Чувствительность 87 дБ Монтажная глубина 234 мм Диаметр монтажного отверстия 349 мм Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 4,5 л Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 3,5 л Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс Диапазон объемов закрытого ящика 36,8 л - 70,8 л Оптимальные размеры закрытого ящика Внешние размеры корпуса 42 х 42 х 38 см Полный внутренний объем 49,5 л Внутренний объем нетто 46 л F3, Qts 44Гц, 0,65 Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 42,5 - 84,9 л Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Внешние размеры корпуса 50 х 42 х 51 см Полный внутренний объем 82 л Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 145 кв.см; 38 см/ 3,8 см Длина фазоинверторного порта 69 см Объем фазоинверторного порта 14,4 л Внутренний объем нетто 63,7 л F3, подъем АЧХ, Fb 29 Гц; 2,4 дБ; 30 Гц Активное сопротивление обмотки (Re) 3,45 Ом + 3,45 Ом Индуктивность (Le) 1кГц/20кГц 4,17 мГн / 1,64 мГн Частота собственного резонанса диффузора 23 Гц Эквивалентный объем 100 л Механическая добротность (Qms) 7,71 Электрическая добротность (Qes) 0,48 Полная добротность (Qts) 0,45 Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) 20,5 мм Линейное перемещение, одностороннее Xmag 21,5 мм Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) 70 мм Высота зазора (Hag) 10 мм Высота катушки (Hvc) 51,0 мм Площадь диффузора (Sd) 775 кв.см. Диаметр звуковой катушки 65 мм Вес магнита 155 oz
Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu::
145,8 на 46hz
Народ, где толщина материала? Без этого как считать-то?
_
  Yauhen сказал:
Условия:
_
Делаю корпуса на заказ...скошенная задняя стенка очень усложняет работу.:hi:
ЗЫ-Порты считаю Вашей прогой,за что отдельное спасибо!!!
Нуждаюсь в размерах короба для Hertz HX 300.5.
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300.pdf
Соотношение качество-давление; 60-40%.Настройка даже не знаю, какая будет оптимальна для него (30-40 Гц????), слушаю в основном клубную музыку и немного негров.Динамик и порт планирую направлять на заднее стекло (в верх). Наружные размеры короба ; ширина 470мм,высота450мм.Толщина стенок 20мм.Ну вроде и все.Заранее спасибо.:smile:
Изменено пользователем vovast24
2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/
  Yauhen сказал:
_
Толщина 21 мм
145,8 на 46hz
дин кикер с15л54
параметры:
Сопротивление: 4+4 Ом
Чувствительность: 87,6 дБ
Эквивалентный объем (VAS): 225 л
Частота основного резонанса (FS): 22,3 Гц
Полная добротность (Qts): 0,524
ход примерно 40мм от пика до пика
материал фанера 18мм
размеры максимальные(можно и меньше)
ширина 900мм
высота 500мм
длина 400мм
играть будет негров от м3а в 2ома
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Radioactive GZRW 30SPL
Тех. данные
30 cm / 12" SPL сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Диффузор из целюлозы армированный стекловолокном
Диаметр: 12”-300mm
Число полос: 1
2,5”-63mm звуковая катушка
Мощность: 1000 W SPL
Двойной паучковый подвес
SPL - 92dB
Номинальное сопротивление: 2x2Ohm
Fs – 33Hz
Qts – 0.36
Xmax – 20mm/0.79"
VAS – 52L
Монтажная глубина: 15 cm
Монтажное отверстие: 28,1 см
машина ваз 2114, размеры короба наружние, которые поместятся: высота 360, глубина 320-330, ширина 700. музыка разная, но в основном клыбняк, негры. материал фанера 18 мм. внутри короба скругления, какие нужно, обознач)))))))
Изменено пользователем Димарик_140
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14478
саб Dragster DWC-258.1 с катушками 2+2,фанера 21мм
ширина ящика должна быть 90см с учетом стенок
желательно расчитать на один и два саба отдельно
музыка-низкий повчеднев с элементами даб-степа) я думаю настроечка на 35гц гдето
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
