Акция! Полностью рассчитаю короб в обмен на его фото.
Yauhen
Забыл поинотерисоватся, а что у Вас за сайт? что на нём?
Ни один победитель не верит в случайность.
  • Ответов 182
  Sotikin сказал:
Это сайт для начинающих, кому трудно справиться с расчетами.
Смотрите свой саб и немного подправленный комментарий в разделе "Фотогалерея".
_
Вариант Решить задачу еще???
Еcть Ivolga drive 10F
Дин сильно отличается от параметров 10с
И очень тяжко с данными на него! У кого не спрашиваю получаю абстракцию((
Подскажи те пожалуйста короб для данной головы http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=P-1222. Слушаю только нигеров
еще актуальна тема?
а то хочется коробок для alpine swr1042d (http://www.redaleti-studio.ru/uslugi/multimedia/subwoofer/alpine/swr-1042d/)/
нужен ящик под 2 таких динамиков, настроенный на качество (на сколько это возможно). максимальная ширина 1метр, хотелось бы щель была назад (по ходу движения), а динамики вверх, материал - 18 мм фанера. приоритетней, конечно ЗЯ, но если нет такой возможности, то ФИ тоже будет хорошо.
Изменено пользователем podisha
"...но есть нюанс" (с)
ОК, ответ на многочисленные вопросы бассклубовцев.
Начну с главного, чтобы внести полную ясность в это дело.
Пока жилось нормально, я старался помогать, если позволяло время. Было несколько случаев, когда оплату предлагали, и я принимал ее.
Сейчас обстановка такова, что для выживания приходится работать на 3 работах, и времени стало очень мало. Потому оказывать помощь в прежнем объеме я уже не смогу. За оплату — найду время.
Прошу понять, что сделать проект не есть дело 2 минут. Нужно вбить параметры вашего динамика в 2 программы, прикинуть несколько вариантов оформления и выбрать наилучшее, оформить результаты в удобочитаемом виде и нигде не сделать ошибок. Плюс ещё столько же времени, если не больше, занимает переписка с вами и согласование всех вопросов. Словом, это приличный кусок работы.
Ответ на вопрос предыдущего поста очевиден: да, заказать можно, за оплату.
Разумеется, буду помогать и бесплатно, но тогда, когда будет выдаваться свободное время.
Думаю, будут ещё акции по расчету в обмен на фото. На ближайшее будущее в планах акция по корпусам для 2 динамиков.
Спасибо за понимание.
_
  Yauhen сказал:
_
а какова приблизительная цена за работу по рассчету короба для 1 динамика?
220-250 рублей.
Для расчета нужны параметры:
Fs — частота основного резонанса динаика
Vas — эквивалентный объем
Qts — полная добротность
Qes — электрическая добротность
Sd — площадь диффузора
Xmax — максимальный ход катушки в одну сторону
Монтажная глубина — нужно знать, чтобы динамик поместился в корпус по глубине.
Диаметр монтажного отверстия — чтобы обеспечить технологический запас 25 мм в самом узком месте лицевой панели.
Диаметр воротника — наружный диаметр кольца, нужно знать для того, чтобы динамик не вылез за габарит ящика.
Заявки и все остальные вопросы, пожалуйста, в ЛС.
_
Изменено пользователем Yauhen
Оффтоп
действительно... подтверждаю... сложно народу жить в белке... "батька" душит народ...
Team Bitcoin Bassclub
:smile: батька у них ни хороший. Человек реально старается помочь новечкам за что ап. Батьку накол.
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
  Yauhen сказал:
_
Как узнать в одну ли сторону или в обе указал производитель?
Умных много, а смелых мало!
  Yauhen сказал:
какая?:smile: как раз мой вариант!:good:
Запустил коробок)с гз30экстрим =) играет от 300 ват) и я задумался а нужен ли мней 2й экстрим и м3а:biggrin:
в обшем доволен) как послушаю добавлю еще впечатлений
здравствуйте Yauhen расчитай пожалуста корпус под этот саб mtx t812s-44 толщина фанеры на твое усмотрение от18до21 посадочная глубина224мм параметры саба Fs;31,95Hz, Re;1,55ом, z;4+4,Qms;8,12,Qes;0,88, Qts;0,79, Vas;60,16liters, Mms;285,52grams, Cms;0,087mm/N, Bl;10,05N/A, Sd;702cm2, Vd;1,40liters, Xmax;20,0mm, Prms;750watts, SPL2,83v/1m;93,6db и желательно фазик расчитать на28гц объем короба65-70л, мах размеры корпуса шир700, выс400, глубина 400 и покажы где сделать скошенные углы ,размер посадочного места279мм,размер кольца 320мм, после сборки фото вышлю как положено, зарание спасибо
Изменено пользователем виктор037
2 GZ GZRW 30 SPL vs Dragster Daf4002
