Акция! Полностью рассчитаю короб в обмен на его фото.
Yauhen
  • Ответов 182
Shadow,
На громкий повседнев 50л/37Гц, порт >260 кв.см.
Для более взыскательных 40-42л/28Гц, порт>180 кв.см.
Вариант на качество - ЗЯ 60л без демпфера.
_
Можно ли чуть подробнее - какие точные параметры ящика строить? По ЗЯ понятно, по ФИ - не совсем, хотелось бы уточнить форму и параметры порта, конструкцию ящика. Так же, хотелось бы заранее уточнить - на что конкретно я должен рассчитывать, строя такой ящик (в плане ГВЗ, диапазона, общего давления\эффективности, термального предела, быть может жанровой ориентации)...
Цель теста - понять, действительно ли можно(и на сколько точно) спрогнозировать результат с помощью проги и без опыта работы с конкретным сабом в конкретном автомобиле.
DDAudio, SoundQubed, NTA
50л. для 512? :biggrin: бас будет качественный но слабенький. Проходили:smile::nea:
Ну, а сами-то как считаете?
Назовите ваш объём/настройку, обсудим.
_
Изменено пользователем Yauhen
_
Не я считаю, считаете вы, и те, кому вы советуете как считать. Мне интересно какие у вас взгляды на конечный результат и что по факту получают люди. Говорить об этом результате или правильности подхода или обоснованности доводов без тестов я не могу. Пока есть время - хотелось бы эти тесты сделать, результат думаю всем интересен.
Если можно - отнеситесь серьезно. Все ж понимают что саб будет работать, но никто толком не сравнивал и не знает разницу в нюансах.
В той теме, где я "советую, как считать", есть ответ на все ваши вопросы, и про взгляды на конечный результат тоже (см. пост №8).
Ссылки на большинство конструкций есть в этой теме, параметры динамиков тоже можно найти. При желании нетрудно проверить любой мой проект. Считалось всё в Спикершопе и Басспорте с поправкой на эффект "виртуального удлинения".
Главных критериев два: заявителю нужно либо качество (универсальность настройки), либо количество (подчеркнуть негров, например). Первый случай означает относительно гладкую АЧХ и приемлемое ГВЗ. Для второго нужен выраженный горб на АЧХ, а требования к ГВЗ невысоки. Исходя из этого, и делаем расчеты.
По своим проектам могу сказать, что не только "работать будет", но и "звучать будет", даже несмотря на нюансы. А это немало.
Методика проверена личным опытом и измерениями. Думаю, отзывы тех, кто получил решения, будут вам ответом. Среди них, например, есть и такой, цитата к вопросу о том, что получают люди: "Целый год я мучался с коробами (три оформлениях перепробовал, но всё не то), а этот ящик самое то, что надо."
Несколько проектов тут было выполнено без симуляции в Спикершопе, а чисто под заказанные объём/настройку. В этом случае моя ответственность ограничивается попаданием в настройку и правильностью расчетов геометрических размеров короба/порта и деталей, из которых они состоят.
P.S.
Насчет "термального предела", надеюсь, это была шутка?
_
Дин: Soundstream xxx15
http://www.soundstream.com/AudioProd...oofers/xxx.htm да хотелось бы тоже параметры ящика и порта с настройкой 28-30 :hi: интересно если по басспорту считать порт будет более 2 -хметров хотелось бы услышать мнение yahena:hi:
Изменено пользователем muratovvolodya
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
P.S.
_
Яхен, не нужны мне сложности с пониманием. Если вычеркнуть воду, оправдания, попытки уйти от темы, забыть причины для беспредметных споров, и оставить все что ниже, то какой из этих вариантов где? И что конкретно мне пилить?
ПС. О том, чего не принимаете во внимание или вообще не предполагаете - просто не пишите.
Наезды тут неуместны. Это во-первых.
Похоже, вы забываете, что здесь форум любителей, а не КБ с опытным производством и соответствующим финансированием. И я вам лично ничего не должен.
Во-вторых, варианты охарактеризованы вполне понятно. Какой хотите проверить, тот и пилите.
И вопрос, вы собираетесь их проверять, не симулируя в программе? Тогда что с чем будете сравнивать?
Если будете симулировать, то увидите на графиках, что есть что. Если, конечно, читали тему о Спикершопе.
Что мне писать, я решаю сам.
_
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=37527&stc=1&d=1325411047
Извините что так поздно написал на работе аврал был.
Собрал саб подключил к ададжио bst130.2 (260Вт мостом)
Сабик играет очень мягко и быстро, хотя в ЗЯ 8 литров играет быстрее но не так низко.
Слушаю в основном рок.
Поспорили с парнем у него блины ДЛС 1370(они 7*10 размером) в 21099 питали все одним усилком(писал выше).Он слушает клубняк и был уверен что такой маленкий саб не обыграет его блины(куплены за 4300р:smile:), как он ошибался:biggrin:.Конечно такого::hair:: не было, но даже я не думал что такой дин и от такого усилителя будет так поддавливать:smile:
Мне этот вариант больше нравится чем ЗЯ.
Большое спасибо Yauhen за расчет короба.
P.S. делаю саб заходит сын и говорит: пап ты домик для хомячка делаешь.
Следом жена добавляет: с лабиринтом.:biggrin:
вот саб http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1014415&hid=308016 хочу сделать для него новый короб . от этого мало баса .помогите пожалуйста
материал дсп 18 мм
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 600 Вт (номинальная), 1200 Вт (максимальная)
Чувствительность 89 дБ
Импеданс 4 Ом
Встроенный усилитель нет
Сабвуфер
Корпус есть
Тип корпуса фазоинверторный
Габариты (ШхВхГ) 900x330x320 мм
НЧ-динамик
Количество динамиков 2
Размеры 300 мм
Материал диффузора полипропилен
Материал подвеса бутилкаучук
Корзина штампованная
Материал корзины сталь
Резонансная частота (Fs) 35 Гц
Полная добротность (Qts) 0.47
Эквивалентный объем (Vas) 60 л
Тип обмотки двойная
vicking666,
Спасибо за фото и отзыв, размещу сегодня же.
С Новым годом! :drinks:
_
Друзья,
всех ещё раз с Новым годом.
Прошел праздник, и я вынужден напомнить об этой теме.
С моей стороны все обязательства выполнениы, и я ожидаю того же от вас.
Уже вечер 4 января, а из 16 человек, получивших решения, фото и отзыв прислали только 6.
Прошу всех остальных сделать то же самое.
Понимаю, мороз, праздники, кто-то приболел, у кого-то сессия. Но и вы поймите меня: я пошел навстречу вам и сделал всё от меня зависящее, потратив на это немало времени. И у меня тоже есть обязательства перед партнерами, которые я должен выполнять, несмотря ни на что.
Прошу вас мобилизоваться, довести свои проекты до логического завершения и выполнить обязательства, которые вы приняли на себя, подав заявку в этой теме.
_
Yauhen хочу поинтересоватся , когда планируется анологичное мероприятия на короба для двух сабуферов.
