Правила заряда AGM аккумуляторов.
какой еще ток?:biggrin:
в машине вольтаж 14,7 АГМ что умрёт по твоему????
фу напутал :biggrin: вольтаж конечно же.
везде читал, что писали для агм выставлять 14.4
"Стандарт Profi" "Deloud"
А кто скажет как правильно периодически под дозаряжать AGM аккумулятор Hawker 12v105F
100Ач
Зарядка Кулон 715d с регулируемым током и напряжением заряда.
Я взял его БУ первый дозаряд проводил включенным в парралель с кислотой 40ач.Напряжение выставил 14,6в.Ток на 0,1 от суммарной емкости акб 14 ампер.Ток сначала упал до 6 ампер
И заряжал пока ток не упал до 0,2а.Но теперь напряжение на AGM 13,5вольта.Это норма?
И как же все же правильно заряжать AGM то что в парралель с кислотой не надо это я понял))
Какое напряжение на заряднике выставлять.Напомню оно не изменяется в просессе заряда.А вот ток уменьшается в процессе.В плоть до 0
В погоне за db :hang1:
100Ач
правило зарядки для любого агм аккумулятора одно -ток не больше 15 вольт,в идеале 14.4-14.8 вольт, а ампераж не более 10% от емкости акб. так сложно это запомнить?этот вопрос все задают когда акб 50 ач меняют на другой. а в чем разница их кроме емкости?и 13.5 в покое он не может держать по определению, если конечно ты его не только что снял с зарядки
весь ассортимент здесь- vk.com/public96161836
А судя по инструкции http://www.hawker.ru/upload/iblock/966/96634ebd0e56e2d98f8b4ac5deb13fcf.pdf это не есть гуд.При частых под дозарядках
Ускоренный заряд
Увеличение зарядного напряжения до 2,40 В на один элемент при силе тока
в диапазоне 0,1 С10 : 0,125 С3 (А), может сократить продолжительность
перезаряда. Быстрый перезаряд заканчивается по истечении 10 - 15 часов.
Во избежание сокращения срока службы, данный режим заряда должен
использоваться не более одного раза в месяц.
То бишь 2,4*6=14,4вольта но не чаще одного раза в месяц
И да ток измеряется в амперах а напряжение в вольтах
ну это понятно,со школы всем известно.писал на работе,в несколько заходов как было время,поэтому особо не загонялся,суть ясна
а каком сроке службы вы говорите,если первоначальное предназначение акб-слаботочные системы с медленным и глубоким разрядом?у всех акб допустимые значения от 14.4 до 14.9 вольт,и поверь,от того что акб используются не по назначению,не в своих температурных диапазонах-это вред куда больший для них.
Столько слов... Только зачем, спрашивается...
Грубо, Имеем тачку, гену на 120+ А, 2-3 агм, моник 3+ к. Валим в шишку трек, два... Акумы садятся, а потом гена плюет на них ток, ампер 50-100. И все ваши 0.1 - 0.3 от емкости идут на йух...
И так катает почти 99% людей... Литий,заряжаемый стационарно не в счет...
Я не говорю, что все выше написанное людьми это бред, но по факту оно не нужно.
Все имхо конечно же...
154+ из багажника, и все :))
и что в итоге то господа ? давайте на простом языке подвидем итог ) у меня два сонненшайна каждый по 120а , как их заряжать все таки ?
Акумы берут столько ампер сколько им надо . Как и заряка ставлю в режим автомат , ставлю 20a три минуты и уже 10-12а и дальше падает и падает . Так что скорее всего гена 250а при разряженых акб не плюют 200а, они берут столько сколько им надо.
Речь и не идет о том, что гена постоянно дает такой ток...
Я говорю о том, что при использовании акб в машине, все рекомендации в виде 0.1 от емкости не работают, и заряжая акб дома стационарно, не вижу смысла так трястись из за того.
120 ач х2 это 240, того по рекомендации 0.1 от емкости, это 24а тока.
У тебя 2 варианта, либо выставить на зу эти 24 а и забыть про акб на время, либо выкрутить зарядку в шишку, и тоже забыть про акб на время... Первый вариант "по правилам" , второй вариант "жизненный".
Сигнализация о том, что акб перестали брать ток, будет значить, что они заряжены.
Сегодня поставил две дельты на зарядку . зу кулон 715 . выставил напряжение 14.7 и ток 11А (заряжаю сразу две дельты) сначала ток заряда был 1,9А , сейчас уже 3,2А , напруга стоит на месте 14.7 . вопрос - разве ток должен расти ?
