Ринат63 Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 я ниче не понял 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Stream Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Блин, я хотел сказать, что не совсем правильно говорить, что "импеданс на деле всегда выше заявленного". На одних частотах он ниже, на других выше, на третьих равен заявленному, причем все три диапазона "рабочие". Orange Sunset @ DIYMA tinyurl.com/6eesv2o Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Получается что если подключено в 1ом то меньше то не будет! только больше Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Stream сказал: Блин, я хотел сказать, что не совсем правильно говорить, что "импеданс на деле всегда выше заявленного". На одних частотах он ниже, на других выше, на третьих равен заявленному, причем все три диапазона "рабочие". По мойму такого не бывает) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Bernardo Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 doger19 сказал: а чуть чуть поподробнее можно? какие именно просадки были, разница в вольт? велик до 11.8 кикс до 12.3 на одном и том же треке Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Stream сказал: В узком диапазоне... А в целом както так: А про что этот график вообще?Обозначений не видно,это соотношения номеров калош к размерам ноги? Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Stream сказал: С этого момента можно поподробней? С графиком или иным доказательсвом, желательно. А то всю жизнь считал, что если на НЧ-динамике написано 4 Ома, то с большой долей вероятности в рабочем диапазоне его сопротивление будет в среднем 4 ома, местами ниже. А выше он будет либо вне рабочей полосы (средние и высокие частоты) либо на частоте резонанса. Не? То что написано на динамике,это называется резистивное сопротивление!Т.е. когда динмик находится в состоянии покоя,и к нему не приложены никакие воздействующие факторы!Как бы так сказать,идеализированное состояние! А импеданс,по другому ещё можно сказать полное сопротивление,это уже сопротивление при воздействи различных факторов приложенных к этому самому динамику,такие как нагрев,изменение индукции в зазоре...и т.д.! Изменено 22 января, 2012 пользователем OLEGANBOY26 vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
SOUTH 23 Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 на частоте настройки и около неё импеданс будет близок к номинальному и усь отдаст больше всего 152@30Hz Ссылка на комментарий
NLaudio Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Stream сказал: С этого момента можно поподробней? С графиком или иным доказательсвом, желательно. А то всю жизнь считал, что если на НЧ-динамике написано 4 Ома, то с большой долей вероятности в рабочем диапазоне его сопротивление будет в среднем 4 ома, местами ниже. А выше он будет либо вне рабочей полосы (средние и высокие частоты) либо на частоте резонанса. Не? :lol:Оффтоп нее [sIGPIC][/sIGPIC] ::hair:: 152дБ от одной кислоты под капотом Ссылка на комментарий
NLaudio Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Stream сказал: Блин, я хотел сказать, что не совсем правильно говорить, что "импеданс на деле всегда выше заявленного". На одних частотах он ниже, на других выше, на третьих равен заявленному, причем все три диапазона "рабочие". да ни когда он не будет ниже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! блин сопротивление умеет только расти!! от проводов и хода саба нагрева и т.д.!!!! Изменено 22 января, 2012 пользователем NLaudio [sIGPIC][/sIGPIC] ::hair:: 152дБ от одной кислоты под капотом Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 OLEGANBOY26 сказал: То что написано на динамике,это называется резистивное сопротивление!Т.е. когда динмик находится в состоянии покоя,и к нему не приложены никакие воздействующие факторы!Как бы так сказать,идеализированное состояние! А импеданс,по другому ещё можно сказать полное сопротивление,это уже сопротивление при воздействи различных факторов приложенных к этому самому динамику,такие как нагрев,изменение индукции в зазоре...и т.д.! Оффтоп :sarcastic: Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Bernardo сказал: велик до 11.8 кикс до 12.3 на одном и том же треке только кикс +1 кило даёт при то что просадки меньше правильно? ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 ваще недонал за чо последнии стр. Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Малыш-Курган сказал: Оффтоп :sarcastic: Оффтоп Чё,не получилось у меня,сумничать?:shok: vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
serg_stc Опубликовано 22 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Парни ну согласитесь что нет смысла кикс 1000 пускать в 2ома :flag_of_truce: В этом и проблема всех последних страниц :hi: Ссылка на комментарий
