Казбек Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 здраствуйте всем! возникла проблема, сгорела вся аппаратура в авто- усилитель 4-х канальный, моноблок, саб, 6 динамиков и пишалки. остались целыми накопитель и магнитофон. расскажу по порядку. установили музыку в авто. клиент ездил 2 недели, ни каких проблем не было. после клиент сообшил о том, что у него стал разряжаться аккумулятор, вплоть до того что авто заводили с толкача. при замере генератор без нагрузки выдавал 13 вольт и провод с генератора до аккумулятора нагревался.что было сделано-был дабавлен провод с генератора до аккумулятора сечением 4 Ga и протянуты все минуса под капотом.заряд поднялся до 13.8 вольт. сама мошность генратора 80 ампер. через два дня все сгорело.динамики и пишалки не работают,запаха горелого нет, диффузоры не заклинившие(возможен обрыв обмотки-не уверен)саб напротив, сгорел- и заклинил и запах паленого.проверили усилители!!! мастар сказал пробиты выходные транзисторы!!из слов клиента-ни кто ни куда не лазил!!!!!!помогите, в чем причина!склоняюсь к нехватке тока либо скачку напряжения!!!??? Автомобиль Лада приора Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 наверно первый вариант. сачувствую тем паче не свое... Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Ответ: лада приора. А если серьезно. Перетряхните всю проводку. Ведь как вы укладывали провода вы ж помните;) Вот и смотрите вся ли термоусадка на месте. Все ли гофры на месте. Все ли предохранители. Я к чему. Ищите куда лазили без вас. Просто так ничего не горит. Зы. Какие 4га добавляли. Какие силовые протянуты до усилка? Случаем не 8га мистери? Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
OJIegka Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 мне кажется накопитель сначала накопил,а потом был скачок и дал всему "просраться".... КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Артем сказал: Ответ: лада приора. А если серьезно. Перетряхните всю проводку. Ведь как вы укладывали провода вы ж помните;) Вот и смотрите вся ли термоусадка на месте. Все ли гофры на месте. Все ли предохранители. Я к чему. Ищите куда лазили без вас. Просто так ничего не горит. Зы. Какие 4га добавляли. Какие силовые протянуты до усилка? Случаем не 8га мистери? мистери тема брат:sarcastic: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Казбек Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 имееш ввиду ни хватку энергии Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 какой сабовый усь? мож клиент невкусной напилса решил помузицировать? Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Имею ввиду либо там кто то капашился. Либо ребят, руки вам поотрывать за кривые инсталлы , тк похоже реально мистери лежит проводка. Усилки выкручены наизнанку. И качало нереальнл Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Коровин Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 пизд.ц я аш заржал. Казбек но твоей вины тут полюбому нет ХОЗЯ сам все СЖОГ или Форс Мажорные обстоятельства Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Если клиент напился. То в любом случае при установке и настройке аппаратуры учитывается этот фактор и гейн с гу согласовываецца так шоп выкручивая доталова было без напряга))))) Так сказать защита от дурака Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Артем сказал: Если клиент напился. То в любом случае при установке и настройке аппаратуры учитывается этот фактор и гейн с гу согласовываецца так шоп выкручивая доталова было без напряга))))) Так сказать защита от дурака не не не нетак,сперва выкручиваем гейн в пол на киксе 29 потом на мафоне крутим 63 из 62 имеющихся и наваливаем потихой басбуста чтобы качаловот так вот настраивают некоторые махачкалинские установщики Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 ну хзхз обычно словестных предупреждений хвотает. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 BLACK BASS сказал: не не не нетак,сперва выкручиваем гейн в пол на киксе 29 потом на мафоне крутим 63 из 62 имеющихся и наваливаем потихой басбуста чтобы качаловот так вот настраивают некоторые махачкалинские установщики есть еще варик сначало басбуст хрутить потом гейна доворачивать))) Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 9 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 X666AM сказал: есть еще варик сначало басбуст хрутить потом гейна доворачивать))) такой вариант даже чаще встречается Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Казбек Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 да как тут забудешь. как и во все приоры. линейники по правой силовои по левой сторонах.термотрубка на соединениях не повреждена, потертостей на проводах ни где не обнаружены, обший предохранитель целый и на усилках тоже.на генератор добавляли именно мистери 4 га, с обоих концов были установленны медные клемы(не мистери) и обжаты гидропрессом. с аккумулятора до усилков кидал провод 2 Га, фирму не помню, что то вроде Саунд квест(что то в этом роде)минуса на накопитель и усилитель опять же через отечественные медные клемы, прикрученные на на болты ремней безопасности Ссылка на комментарий
