Nastradamus Опубликовано 26 августа, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 вот вам технология гиба обычной фанеры от Бас Клуба позволяет обойтись без - "специальной фанеры для гнутых конструкций" u01.jpgПолучение информации... u02.jpgПолучение информации... u03.jpgПолучение информации... u05.jpgПолучение информации... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
unCoder Опубликовано 26 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 (изменено) Этот способ называется - Способ пропилов: Способ сгибания с использованием пропилов из всех способов наименее прочный. Действительно, поскольку древесина перепиливается почти по всей толщине, в ней остается совсем немного прочности, и поэтому способ пропилов подходит только там, где нет несущей нагрузки. например, закругленные уголки и т.п. Иногда можно склеить два изгиба с пропилами, направленными друг на друга, но изгибать материал наружу от пропилов надо осторожно, чтобы не расщепить оставшиеся волокна. Реализовать этот метод можно с помощью ручной ножовки и шаблона или ленточной пилы, задействовав ограничительный стопор, но эффективнее всего делать это на торцовочной пиле (радиально-отрезном станке). 1. Отрезается по размеру рейка - полоска тонкой доски и прижимается к направляющей торцовочной пилы. Поставьте шариковой ручкой на направляющей отметку на расстоянии 1 см от пропила - это и будет интервал между пропилами. 2. Установите высоту диска торцовочной пилы так, чтобы оставалось немного неперепиленного материала. Проведите пилой поперек рейки и сделайте таким образом несколько пропилов, каждый раз перемещая рейку и устанавливая предыдущий пропил на метку на направляющей пилы. Глубину пилы следует регулировать для обеспечения нужной крутизны изгиба Вы увидите, насколько эффективен этот метод, но не забывайте об ослаблении древесины из-за пропилов 3. Склеивая и фиксируя две изогнутые рейки пропилами внутрь, можно создавать интересные элементы в некоторых конструкциях, хотя и с ограниченной прочностью. Главным образом стоит соблюдать одинаковую глубину пропилов на радиальных изгибах. Для обеспечения прочности используются композитные материалы, в качестве заполнителя пилов... Изменено 26 августа, 2008 пользователем unCoder DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 26 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 :drinks: Кстати насчет прочности - потеря в прочности конечно есть, но не такая уж значительная! потмоу что моментн сопротивления из плоскости панели остается таким же, ведь высота (толщина плиты) не меняется! Это отностится к распределенной нагрузке, местную нагрузку такие конструкции конечно же будут воспринимать гораздо хуже, чем цельный материал, но ведь давление как раз распределенной нагрузкой и является. а если все эпоксидной смолой с заполнителем пропитать, то будет еще крепче чем простая фанера! :mic29: "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 26 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 В качестве заполнителя для смолы, если не извращаться с графитом и всякими оксидами титана, можно сыпать цемент или, например, шпаклевку гипсовую, только без песка, чтобы очень тонкий помол был, как пыль! "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 26 августа, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 насчет прочности ... как правило эти детали применяются там, где эта прочность оссобой роли и не играет - вход/выход фазика, никто же на этом изгибе прыгать не собирается Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 26 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2008 Порт кстати достаточно крепкий получился. Потом делали ещё пару вариантов, оказалось первый получше. Лучший результат на Иаска в Тюмени - 152,2 С двумя СС 6500Д в мосту. На Терм Лабе с этими же усями 151,5 , делали замер перед Тюменью. На последних соревнованиях в ЕКБ на Терм лабе с двумя Хеликс 1000.2 каждый на катушку...- 149,9 дБ. Дома лучший результат на терм Лабе- 150,5 на этих Хеликсах. Вот я сейчас думаю... после нескольких замеров один из Саундстримов 6500 - згорел, по моим ощущениям мне казалось что один усь сачкует во время замеров..( т.к. он был из ремонта) В итоге разобрали со знакомым электронщиком- транзюки из разных партий все, как мне сказал профи- это не есть гуд...и это скорее всего и было причиной повторного выхода из строя. вместе сьездили и купили 26 транзюков , все из одной партии..Щас как новый, пробовали в Бас А на одном 12 кикере - 148,3 дБ.. Может ещё попробовать в мост их подключить на 18- шку..? А то уж больно небольшой прирост при переходе с Хеликсов на СС 6500 был..? А может бляха из за нехватки питания всё и стоит на месте, жрут то они не подетски, а с питаловом в этой Тоётке проблемма пока.. один 190 А акум, мне кажется он не справлялся с ними.. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 27 августа, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2008 я пимерно так и собирался делать,только не пилой а фрезером там и пропили можно делать треугольные, а потом с эпоксидкой загнуть, спасибо за ответы Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 как вы думете 21мм фанеры хватит на 18" Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 5 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2008 у меня 32, думаб мало DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
Дмитрий Опубликовано 6 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2008 batura сказал: у меня 32, думаб мало пошутил чтоли 32 мало :sarcastic: этож сколь он будет весить:shok: Ссылка на комментарий
Scrappy Coco Опубликовано 12 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 у нас яшык 3.6см толщиной стенки, сдвоенная фанера 18 мм вполне хватает жёсткости Ссылка на комментарий
Гость Antonio Опубликовано 12 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 не дохрина ли 36мм? Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 12 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 Дмитрий сказал: пошутил чтоли 32 мало :sarcastic: этож сколь он будет весить:shok: нет, все серьезно Один поднять не могу DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 12 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 Antonio сказал: не дохрина ли 36мм? мало DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 12 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2008 Если про 36 мм не стеб, то это гигантская глупость, потому что если делать корпус с ребрами жесткости то даже при использовании 15 мм плиты он будет жестче и намного легче, чем из дух слоев по 18мм. В большой толщине смысл только для крепежного фланца, потому что туда шурупы, держащие динамик, вкручиваются, но солоХи крепятся не шурупами, а шпильками, так что и тут можно абсолютно без ущерба жесткости одним 18мм слоем обойтись. А чтобы саб не прыгал нужно его к кузову прикручивать, это дома позволительно заливать отсек в сабе цементом, а в машине возить лишний вес это, опять же, не очень умно... :pardon: (Кто надумает возражать - сначала пусть сходит в библиотеку за учебником по сопромату.) :mic29: "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
