проблема с усилком, помоните пожалуста
у меня проблема, помогите пожплуста, дело вот в чем, слушал музыку как обычно, выключил, пришел в машину через 2 часа включил и уже не че не поет, усилок вообще не подает не каких признаков жизни, раз уже такое было, но он потом опять заработал , примерно через день, в этом случае он уже два дня не работает
что делать??? как узнать ушел ли он в защиту или сгорел?
что за усь то?
питание смотри.....может где контакта нет....
усь калцел 100.4 питание проверил вроде норм все
питание норм, а ремоут? перемычку закинь с плюсовой клеммы уся на рем для проверки
души чёрные как нескафэ :cool1:
А на усе лампочки горят какие нибудь?
Если не горят скорее всего провода питания или ремоут если горит красная
отключай все провода (колонок магнитолы) оставь только питания + - и ремоут.... если всё равно горит красная то в мастерскую...
Изменено пользователем honda391
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
Если усь вообще не подаёт признаков жизни и неодна лампочка не горит то сделай следующее:
У тебя на усилке 3 клемы подключения питания (Обычно они рядом друг с другом).
1 Проверь предохронитель + Провода или уся самого.
2 Возми лампочку 12В и Подключи на клемы + и - Какие к усилку идут.
3 Если лампа не горит то обрыв питалова Если горит то Пункт 4.
4 Попробуй проводком перемкни на усилке (+) и REM(Обычно клема поменьше) Главное с минусом(-) или колонками не перемкни :)
5 Если заработал засветился усь то значит питание магнитолы не поступает на управление включением уся.
6 Если нет то скорее всего ремонт уся.:cray:
p.s Всё это можно проделать и Тестером Включив магнитолу.
Одну ширялку от тестера на минус, вторую сначала на (+) потом на REM. На Обоих должно быть ~12 Вольт.
Изменено пользователем PaVeL.
::hair::
перемычку пробывал не помогло, поробую вариан с лампочкой)) отпишусь потом, спасибо за советы очень благодарен ребят)
проверил тестором плюс провод не работает, предохранитель с внешне целый но тестером не прозваниваеться, наверно предохранитель полетел
Если не прозванивается значит накрылся,клади его в шкаф на память и покупай автомат)...осталось теперь выяснить почему он сгорел...
Ну вот видишь не всё так плохо! В Крайнем случае другой провод прокинь и всё! Главное усь цел!!!
::hair::
в смысле автомат? ну он мг сгореть от того что уже ему 2 год , и холодно
Есть предохранители автоматические, внешне намного напоминают как в домашней проводке- тоже с защёлкой и не горят(правда не всегда, если ток приблизительно такой же силы, что и сам пред- то внутри он плавится). А так они тупо вырубаются.
Мог, а почему нет?! Ты его просто напросто мог уже несколько раз поджигать::focus::вот и не выдержал
Насчёт автомата. А что если правда ампер на 100 автомат импортный одно полюсный поставить с абс электро??
::hair::
