Помогите с выбором уся
sparkkz
Всем доброго времени суток, это мой первый вопрос на этом форуме! ))) А вопрос собственно вот в чем, саб у меня JBL GT5-1204BP и усилок на него стоит Soundstream TRA 340.2. На половине мощности играет на ура, но как тока делаешь громче колонки начинают переигрывать саб(DLS MA 41 -> DLS R6A Le), такое ощущение что усилок не вывозит этот саб, хотя в мосте номиналом при 4 омах заявлено 340 ватт. Думал дело в проводке, проводку переделал, поставил кондер на всякий случай, стрелка тахометра перестала на большой громкости плавать но с сабом проблема не решилась. Вот думаю взять моноблок под него Kicx QS-1.350, раскачает ли он этот саб как надо? Думаю Kicx QS-1.600 его убьет... Кто что подскажет, или может с прежним усилком что сделать? И еще, в дальнейшем планирую переходить на DD Audio DD 512b или Kicker CVR 122(пока точно не определился), так что хотелось бы чтоб и под них усь подошел. Всем за ранее огромная благодарность за советы!!! :hi:
Баса много не бывает...
присмотрись к кикс кап29, в твоем случае то что нужно.
А если с запасом брать под ддшку или кикер то кикс 1.600)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
А вот убъёт или нет зависит от того как наваливать будешь!;) с сабом "слабее" уся надо знать меру и грань!
TEAM-HEAVY SOUND
Вот вот, не всегда получается почувствовать ту самую грань в нужный момент ::WhiteVoid:: кап 29-й двухканальник, хотелось бы под саб моноблок... А что qs 1.350 не о чем?
  sparkkz сказал:
Для твоего саба норм будет он,а вот под дд лучше по мощнее!
TEAM-HEAVY SOUND
  rea|EVGEN сказал:
Я так понимаю ты вместо кикера склоняешься к дд-шке? ))) На этом фронте тож пока не определился...
Посоветую 3 варианта: кап29; QS1.900; 1.1000. в 2ом 1.350 неособо мощный будет
Окей, значит буду смотреть в сторону 1.600 или на крайняк кап 29. 1.900 думаю мне многовато пока будет. Главно саб нынешний не убить, а то продать бы его потом еще хотелось, тем более есть покупатель потенциальный. :pardon:
  antoha086 сказал:
Ребята, извините пожалуйста. Раз уж зашла тема, подскажите пожалуйста: К весне собираю первый саб на основе двух comp10 в раздельных зя по 24 литра, межблоки артсаунд, сила - чернов 4га. Какой бюджетный усь подойдёт при подключении в 2 ома (параллельно)::pardon:
- qs 1.350 за 5300
- art sound jab 500.1 за 6700
Изменено пользователем Vasily
  abasive сказал:
sparkkz
Я на вашем месте взял би ESX SE1200. Будет качественно играть чем эти всякие киксы.
Все верно. ESX качественные усилки, играть будет отлично.
тем более что сейчас на них новогодняя скидка
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=29957
автозвук рулит
Спасибо, присмотримся! А никто так и не написал ничего, моя тарантула саундстримовская слаба для моего саба или может у меня какае то другая проблема? Но саб на большой громкости реально заваливается...
Изменено пользователем sparkkz
