kics qs 1.900
Дмиткис
майфун на полную.....и гейн потихоньку поднимай до тех пор пока у саба не пойдут искажения-потом чуток убавь
  • Ответов 63
  Дмиткис сказал:
Да с этими проводами он должен качать нормально! Он 300 ват не даёт точно. На 4 ома он должен давать 900 пусть на половину, но даже этого нет !
как же ты это так проверил? на глаз? :empathy: тааак! включаем! все крутилки на максимум (включая сабсоник)! пошла музыка! атата! так усь и 300Вт не даёт! гамно полное :bad:
введи в яндексе как настроить усилитель....даже там это можно найти очень легко и просто)))
если делаю гейн на половину то саба не слышно только тогда когда ухо поднесёшь
димон
усь я не мог спалить потому что делал громкость постепенно кигде не коротнул я уже говорил что кап 21 играет раза в 3 мощнее
димон
ты так называемые "тюльпаны" точно правильно подключил)?
... а то есть у меня такой кореш- он дырки перепутал на майфуне -дак саб так колбасило что вибрация рукой еле ощущалась если к дину прислонить:crazy::rofl:
Не тупи,настройки смотри в магнитоле,питание смотри. Если ничего не выйдет ,то скорее всего усь не исправен,либо магнитола....
Всё правильно! Один усь снял другой поставил сигнал идёт из двух тюльпанов
димон
  Дмиткис сказал:
даёт на слух ват100 не больше
выход-только самоубийство тебе поможет
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
я с моста в 4 ома 150 делал))))))) так что спасение то что я выше писал:biggrin:
::hair::
