Стоит ли заменить моноблок на 2х канальник?
JUDDA
Проблема в следующем: имеется кекс 1.900.. шевелит гз 30спл.. соответственно на 1 ом... планируется покупка второй гз`шки..
тем самым видится подключение в 0.5 ом. НО.. для этого не достаточно питания.
Вопрос: стоит ли сделать замену на ададжио 500.2?
т.е. по 1ом на канал.. судя по заявке каждый блин получит где-то по 1000 честных ватт(при моем питании) . в принципе гзшке хватит..
жду помощи,советов....
п.с. акб кислота 55. сила кг50
Здесь как ни крути на 2ГЗ питания не хватит...менять на ададжио 500.2 я бы не советовал...если так,то лучше взять еще один кекс 900 подключить в пару и запустить на 2 Ома или присмортеть кекс 1000 и запускать в 0,5 если уж очень хочется давления...но питание менять полюбому!
На повседневе он долго не проживет с 1к на брата чесными =) по отзывам бывших владельцев на 600 уже попахивают!
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
ну что значит "если уж очень хочется давления"?)) просто уже прислушался к одной двенашке,вот и двигаю дальше...
он не меньше кикса жрет)
походу стоит купить агм в багаж и пустить кекса в 0.5?))
по цене более доступно,чем гелик..
в смысле гз попахивает?))
ну хз... на кексе гейн в половину,вроде выжимает все соки из него.. ну там поболее 600 точно на него летит...
Кислоту полюбому на АГМ менять,а иначе ей скоро каюк придет и просадки будут еще больше,как следствие убитый усилок или динамик,и емкость акума желательно побольше,а если емкость побольше,то и гену тоже придется заменить...не так все просто)
ну гена на 80 стоит... должно хватить..
на 0,5 Ом... конечно четко не скажешь,по мне так мало будет...тут дело даже не в гене,а нужна хорошая поддержка ввиде мощного АГМ...ставьте вольтмерт в салон и контролируйте питание,если будут большие просадки,то уже принимать конкретное решение)
Изменено пользователем Andrewmad
:good::good::hi:
емкость агм глауное поболе)
кто подскажет с ценником?)) чисто прицениться...
Вот эти может даже поинтереснее будут,хотя и стоят подороже http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26497 сам заглядываюсь на D2400 или D6500,главное чтобы по габаритам без переделки в штатное место влез)
