PRO 300
Гость Lordiron
большое спасибо как запилю обязательно выложу видео
Питание к усую по максимуму сделай хорошим.
Если ты первый ящик пилишь - делай из ДСП 19 мм, не жалко будет в печь пустить, если не понравится:hi:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 93
разыграл по теплу свою прошку, понравилась.Буду думать о второй после постройки фронта.Недавно пропало давление,думал дину хана - оказалось моноблок тупит,менять его надо,короче дин огонь!
пробывал уже настройки 32,34,36,38.На 38 остановился.
Это реально прошки?
Изменено пользователем Федюньчик
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
На какой частоте лучше давить на прошке?
И у кого какой ход диффузора? визуально у меня где то 1 см в одну сторону.
Задолбался что то из него Дб выдавливать. больше 140 не осиливает. :nea:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
от часто рез зависит напрямую. у меня ход был 2см., нормальный такой ход по Самарски) ) ) )
Kicxанутый :crazy:
А результат какой? 2 у меня явно не выходит. Гейн на всю пробовал крутить - ничего не меняется с ходом, греется только колпачок. Попробую в большом ящике, может я объём зажал.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
ниже настройка будет меньше Дб. а с гейном не нужно так сурово. максимально, что я прибавлял-это на 3 часа-и то меньше минуты.
Kicxанутый :crazy:
разница между гейном на 9 часов и на полную всего 0.5-1 Дб.
Просадки на клеммах уся до 11.4 В (с подсевшими после часовых манипуляций аккумами). С заряженными 12.5, не меньше
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
в твоем случае, если судить по подписи, надо бы 1.1000 вместо 1.900
Kicxанутый :crazy:
Дело не в этом. 100 Вт не решат кардинально проблему.
П.С. Все испытания провожу только с 1 дином. Второй может в выхи подключу, может получится приход по Дб
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Подключил оба дина. Гейн на 11 часов, сабы на ход выходят бодро, слегка греются колпачки, но это походу их нормальное состояние. Пока качал сабы, вышел сторож вышел из-за глухого забора, просил потише сделать, окна у него дрожат... :good:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
вот коробочек напилили в пасата Б 6 настройка 35
порт
внутренность
вид с боку.лежит на лице
ну и перед обтяжкой
порт расположили поперек короба в нижней
