StopKraH Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Всем привет! В звуке вроде не чайник но оказалось наоборот 1. В чем разница между мидбасом и сч/нч динамиком? 2. Регулятор фазы на усе. зачем он нужен? 3. Что дает установка саба магнитом наружу? Ссылка на комментарий
Gluk Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 1 это разные частоты у сч и нч 2...... 3.дает дополнительный обьем т.е в коробе внутри не будет динамика и объем короба будет болше Ссылка на комментарий
Unixer Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 3. В одной из тем пришли к выводу что магнитом наружу лучше охлаждение. Ну а в большенстве случаев думаю что делают для красоты Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 2.-нужен для корректировки фазы, то есть задержки, если ГУ не процессорная, то эта крутилка позволяет согласовать саб с фронтом, тем самым добиться четкого и приятного баса))) Ещели там просто переключатель 0-180, то вот 0 - когда дин стоит магнитом в корпусе, а 180 когда дин стоит магнитом наружу. Если данного девайса нет вообще, то при установке дина магнитом наружу необходимо акустические провода подключить не + к + - к -, а наоборот + к- - к +, тоесть в противофазу(180) Ссылка на комментарий
Arrow_71 Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 2. если ставишь магнитом наружу-выкручивай в 180 а так можно сцену подтянуть им (бас вперед перенести) 155+ 33HZ из багажника [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 3. В одной из тем пришли к выводу что магнитом наружу лучше охлаждение. Ну а в большенстве случаев думаю что делают для красоты по большому счету действительно всеравно, до, может лучше охлаждается, но вот ставили кикер квадрат магнитом наружу, там из отверстия этого охлаждения сопело и тем самым издавало не приятный призвук)))) Ссылка на комментарий
StopKraH Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 по большому счету действительно всеравно, до, может лучше охлаждается, но вот ставили кикер квадрат магнитом наружу, там из отверстия этого охлаждения сопело и тем самым издавало не приятный призвук)))) Да с призвуками сталкиволся не однократно. Т,е. мидбасс это по сут нч дин разположенный спереди? Ссылка на комментарий
Gluk Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Да с призвуками сталкиволся не однократно. Т,е. мидбасс это по сут нч дин разположенный спереди? именно так Ссылка на комментарий
StopKraH Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 2.-нужен для корректировки фазы, то есть задержки, если ГУ не процессорная, то эта крутилка позволяет согласовать саб с фронтом, тем самым добиться четкого и приятного баса))) Пока у мегя стоит дешевый майфон(aiwa) там был выход на фронт, на саб выхода нет. Значет мне на надо коректировать фазу? П.с. сделал выход на тыл через штатный выход Ссылка на комментарий
Arrow_71 Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Пока у мегя стоит дешевый майфон(aiwa) там был выход на фронт, на саб выхода нет. Значет мне на надо коректировать фазу? П.с. сделал выход на тыл через штатный выход можно попробывать поиграться... ведь сигнал к сабу идет от уся. так? 155+ 33HZ из багажника [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Arrow_71 Опубликовано 21 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 а откуда усяка берет...это ее проблемы 155+ 33HZ из багажника [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
StopKraH Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Усь блау гто-470 4 канальный, 2 канала на саб, 2 канала на тыл. На блау нет (или я не нашел регулятор фазы) Ссылка на комментарий
semenoffartem Опубликовано 22 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 3. В одной из тем пришли к выводу что магнитом наружу лучше охлаждение. Ну а в большенстве случаев думаю что делают для красоты ага,только пыль летит прям сразу на катуху...боязно так ставить,лично мне))) Ссылка на комментарий
mayweed Опубликовано 22 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 саб играет что в нутри, что снаружи одинаково, для выравнивания нелинейных искажений для двух динамиков в одном корпусе применяют разную установку,один внутрь,другой наружу. насчёт вентиляции, наверное это только для закрытых ящиков. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
