Подготовка к новому сезону. CaldinaNSK
$tepan
и в хай энд системе, сопротивление 8 ом, и лишнее сопротивление в 1 ом, это всего 12.5%
а в ваших системах, при 0.5 омах, 0.1 "что в 10 раз меньше чем в примере с хай эндом" 20%
так что, считайте сами ))
  • Ответов 108
Вот наконецто провёл замер.
Замер проходил на музыке, аккум пока что один, и просадка дала о себе знать((( 11в((
В итоге, 30гц-140дб, 35гц - 143.7гц.
буду переделывать порт :cray: ставить второй аккум и пробывать снова и снова.....
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Итак продолжим, по замерам и новым расчётам решено переделывать ящег :wacko3:
и крышки багажника, тож в карпет её))
и немного поучился пользоваться плёнкой под карбон)))
Изменено пользователем $tepan
крышку багажника в карпет, это я ещё понимаю, но потолок.... как-же ты летом ездить будешь, здороье пожалей, это-ж такой пылесборник....
вы все' date=' устанавливаете провода толщиной с палец, от питания "акб" до уся, плюс еще один акб рядом с усём... правильно! а вот кто сказал что дин не нуждается в этом? это как раз та вещь в системе, для которой вы устанавливаете такие провода и второй акб...[/quote']
Если уж на то пошло, то объясните какой смысл ставить провода толще того, что позволяют клеммы/толще подводящих?
потери напряжения поисходят по длине проводника, а не в клеммах . и чем длиннее провод, тем более важно, чтобы он был толще. а откусив на длине в один сантиметр некоторое количество жил, чтобы более толстый провод влез в клемму, потеряете 0.00001 вольта
Изменено пользователем SNAKE
DD M1b + DD 1515 D2
DD C5c + DD CS 6.5
КГ-70/50
крышку багажника в карпет' date=' это я ещё понимаю, но потолок.... как-же ты летом ездить будешь, здороье пожалей, это-ж такой пылесборник....[/quote']
карпет не сильно волосатый, будем как говориться пылесосить ::hair:: низкими частотами выбивать пыль))))
чета мене его дины не нравяцца :nea:
они кстати очень даже музыкальные
SQ HDC3.112*4+Pride8k
Капитан Улитка для минимальной потери!!!!
нафга устанавливаете крозные клемы на акб, и чуть ли не 100 квадратов провода... хотя это всего лишь вы питание делаете...
потери напряжения поисходят по длине проводника, а не в клеммах ага... даже золотой клеме не под силам избавиться от сопротивления!!!
провод подходик к клеме! накручивается/припаивается потом идет сигнал через соединение кольца и так далее... сами знаете сколько контактов...
и что в итоге... вы добавляете лишнее соединение....
Капитан Улитка уважаемый... вы не видели что ли Эксклюзивно Для Басс Клюба видели! так вспомните соединение динов автора... у него вообще, от катушки, до уся, два соединения!!!!!!!!!!!
и если клемы и толстые провода эта такая лажа, то нафига чемпион, вот так заморачивается???? еще и парно тянет провода на каждый дин...
Переделал ящег, пока результата не знаю, но на слух бас приятнее стал,
фото прилогаются....
Вот и начал заниматься дверьми.
жду с нетерпением продолжения, мне скоро предстоит тоже запиливание фронта в свою калду! фотай поподробнее каждую стадию плиз)
DD M1b + DD 1515 D2
DD C5c + DD CS 6.5
КГ-70/50
жду с нетерпением продолжения' date=' мне скоро предстоит тоже запиливание фронта в свою калду! фотай поподробнее каждую стадию плиз)[/quote']
хорошо, по возможности буду фоткать))
