Kicx pro 300
batstot
  • Ответов 39
помойму 45-60л с портом 250кв самое оптимальное под двенашку.....
и с обьёмом играться как больше понравиться...ну и в зависимости от уся...
+-3 литра я думаю на повседнев врядли повлияют
что то не пойму сейчас начал считать размер короба по программе скачанно с сайта басспорт, файл .xls , получилось что короб такой : высота 38см * ширина 38см * глубина 35см, прикинул размеры слишком он игрушечный там даже сам динамик не поместиться мне кажется
пля ну проги жеееесть....
короч есть такой.
внешнии.
ширина 64см
глубина 44см
высота 38см
порт.
высота 34см
ширина 7см
длинна 80см
басспорт не считает короб!!!! басспорт считает ПОРТ в коробе! порт = фазаинвертор! дырка такая, или круглая или щель прямоугольная, из неё ещё воздух дудит! и настраивается под определённую частоту измеряемую в герцах! в твоём случает надо делать короб 50 литров чистыми, порт сечением 250кв с настройкой 35-40 Гц. короб считается очень просто на листочке! подбираем высоту/длину/ширину и вуаля! объём порта и динамика плюсуем к объёму корпуса
я делал короб: 57чистыми; порт 280квадратов; настройка 34гц; негров играл ооочень даже; машина таз 2115
короч есть такой.
внешнии.
ширина 64см
глубина 44см
высота 38см
порт.
высота 34см
ширина 7см
длинна 80см
объем коробки получается 107 литров + порт 19 литров
55литров
36гц
эту коробку я считал под мистерю мжс.хотиш поспорить?
нет, даже не думал, просто написал то что у меня получилось в рассчетах, может я просто не в тех единицах привел объем?
Может просто опечатался?)) у меня также вышло 107 и 19объем)) итого 88 ну и минус толщина стенок.....
