neg-56 Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Усилитель для АС Helix dark blue 4 Усилитель для сабвуфера думаю Mystery MR 1.300 Итак.4 колонки из них 2 номиналом 60 ватт а 2 номиналом 100 ватт в 2 ома. Саб номиналом 300 ватт Получаем уси будут 300+120+200=620 ватт 620 делим 12 это будет ток = 51.6666 и делим полученный ток на 5 и получаем сечение меди требуемое для данной мощности=10,3 мм2 получается.. куда советуют 50мм2 я не пойму?? Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 КПД усилителей забыл если 600ват выдают, значит больше 1Квт+ потребляют(класс АБ 50%). Не правильно ты считаешь. Смотри на номинал предохранителей на усилках (допустим 50+30 вот и получишь 80А). Смотрим таблицу сечений для 80А и длины 6метров. PS цифры пишу от балды. но смысл ясен. Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30323 Вот здесь я выложил таблицы, посмотри, полезно будет :) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
neg-56 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 KoSV ну вот.по твоей таблице 25 мм2 для 110А.мои уси по предам если считать 2*25А и 3*20А.25 мм2 за глаза Ссылка на комментарий
neg-56 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Понятно что хватает ) у меня система по круче играла от кг16 с минусом на кузов ) НО задел на будущеее имеет право на жизнь ) кабеля менять это самый кайфолом ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
neg-56 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 KoSV ну вот в будущем и будет будущий кабель.меня устраивает данная система))еще даже может в будущем от тыла откажусь-еще уменшится нагрузка.а у тебя от кг16 играла система которая в подписи? Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 KoSV ну вот в будущем и будет будущий кабель.меня устраивает данная система))еще даже может в будущем от тыла откажусь-еще уменшится нагрузка.а у тебя от кг16 играла система которая в подписи? Нет, alpine mrp-m500 и лада 4х канальная мостами на фронт ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
neg-56 Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 SQK Класс АВ. Большинство автомобильных усилителей принадлежат именно к этому классу. Они способны выдавать достаточно качественный сигнал при относительно неплохой эффективности. КПД этих усилителей около 50% ВОт для хеликса моего Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 81,0/119 Получается максимум 400 ватт он кушает!!Максимум мистери максимум ест 500 ватт получаем 900 ватт /12 / 5 и получаем сечение 15 мм2 для двух усилителей если они будут играть максимум а вы сами понимаете что они не будут играть максимум.что играют они в номинале Ссылка на комментарий
KoSV Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 ну смотри сам ) 25мм2 - 4ga, как бы стандартный размер ) почти все дешёвые колбы под него подойдут, во все уси полезет и т.п. ) Bass Aggressor Team :winner_first: Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 http://s002.radikal.ru/i197/1102/93/efeea1fb2822.jpg Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 26 декабря, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Усилитель для АС Helix dark blue 4 Усилитель для сабвуфера думаю Mystery MR 1.300 Итак.4 колонки из них 2 номиналом 60 ватт а 2 номиналом 100 ватт в 2 ома. Саб номиналом 300 ватт Получаем уси будут 300+120+200=620 ватт 620 делим 12 это будет ток = 51.6666 и делим полученный ток на 5 и получаем сечение меди требуемое для данной мощности=10,3 мм2 получается.. куда советуют 50мм2 я не пойму?? Это тебе не стандартные сети где потерями в несколко едениц волт можно пренебреч, в замен сэкономить на сечении! Здесь ребята борятся за каждый мили волт и методом проб и ощибок и неодним сгоревшим сабои и уселком выяснили, что чем тольше провод тем меньше потерь на нагрев проводника! Сильно то боршить тоже некчму! 10 квадрат маловато это точно, думаю КГ 35 + и - в самый раз для твоей системы! Ссылка на комментарий
