6шт. СА-12 общее сопротивление?!
Pavel
Что то запарился считать сопротивление для 6 СА-12, катухи 4+4...
Какие выходят комбинации?!
Сам прикинул это 0,33Ом, 1,33Ом...
А в районе 0,5Ом и меньше 1Ом как нибудь можно будит скомутировать?!
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
  • Ответов 33
Популярные дни
3 по 4+4 = 0,66 Последовательно 3 по 4+4 = 0,66 = 1,33 2 уся по 0,66 каждому
делят общее количество на два или есть ещё варианты?
Берите 2+2 :biggrin:
Ушел в автоспорт...
да в том то и дело что 2+2 не получится взять в ближайшее время, к тому же 2шт. 4+4 есть в наличие...
Усил один, стетс 11к2д
х.з. или достаточно будит в 1,33...
совсем не то будет надо 8 кило вливать им. твой усилок даст 8 с 12в в 1.5-2ома думаю значит импеданс катушек должен быть 0.5-0.7
в среднем рост в 3 раза замечаю
да, так и есть
при 0,5Ом на музыке рост замечал до 2Ом
надо 6шт са12 2+2 новых?
:smile:я не покупаю, я обмениваю свой дин на головки
делать нечего тебе надо 2+2 6 штук.
ну тогда буду ждать партию, да буду собирать на 2+2
:drinks:
их потом продать проще.
Павел, терпение будет вознаграждено! Я уже год жду и еще столько же придется... думаю плоды потом собирать будет одно удовольствие.
:drinks:
ты про какую партию... теперь я запутался :scratch_one-s_head::biggrin:
если меняешь на са12 с катухами 2+2, то я тебе твои 4+4 махну тоже на 2+2 которые уже есть в наличии!
набери мне на рабочий... я сегодня скорее всего до 5-ти в офисе...
Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB
AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого
EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand
так теперь такой вопрос
если будут катухи 2+2, то из четырех динов у меня выйдет общее сопротивление 1Ом, с оставшимися 2-я 2Ом, все это в параллель, выходит 0,66Ом.
Т.е. на 4дина будит приходить больше мощи (1Ом) нежели на два других с общим 2Ом?!
как контролировать это все на музыке, что бы что нибудь не подпалить)))
или это не сильно критично?!
опять же дины парно соединяем
три саба 2+2 это либо 0,33ом либо 1,33ом
то есть в итоге получаем нагрузку 0,66ом :wink:
все блин, разобрался))))
чет забил себе голову другим...
Всем спасибо!:drinks:
