Трещины по кузову от сабов как найти выход
ASTIK_07
Трещины по кузову от сабов как найти выход. Авто 2107 фартук страдает от 2х SWR 1223 и Кикса 1.900, вот собираюсь на днях заварить все трещины, но думаю что может опять порвать, как бороться? Шумки нет в багаженном отсеке, думаю хотяб 3ку вибропласта после закатать, но думаю что не факт что выдержит
  • Ответов 43
:shok:да ладно!!! первый раз такое слышу. У тебя наверное от старости:biggrin:
Когда в калдосе две гз18спл стояли, без шумки с кузовом ничего не случилось, после проклейки лопнул шов крыши с крылом и в дождь бежала вода в нишу крыла. как бороться хз, я просто продал машину:biggrin:
Enysey Spl
есчо одна постоянная проблема универсалов: отрывает жесть крыши от ребер жесткости. и следовательно дрибизжание)) у меня появилось когда за 141 перевалил
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Да не, не от старости это сто пудов))) Но фартук действительно сильно раздувает. Просто если потом под шумкой опять порвет сами понимаете отдирать не очень покаифу) Да и пофигу наверное вариант только такой))) Были мысли к фартуку кв. трубу прикрутить, но потом отпала мысль)
Что то мне не верится. Там на фартуке двойное железо стоит т.е фартук сам ниже багажника стоит как его рвать то может. Весь удар приходится на панель номера
Там контактной сварки через каждые 2см прохерачено между усилителем багажника и задней панелью. При ударе когда тянешь пипец полный только железо рвётся или когда меняешь тоже не лучший вариант. Просто ни разу такого не видел тем более от двух Эрок при небольшой мощьности
Да я согласен))) Снизу то контактная сварка, А сверху где замок мне кажется не так жеско как снизу мож поэтому
Да не брат машинка не раздолбанная, не надо так на нее))) Щас если фотик потянет пофоткаю, Все косяки именно на фартуке
Изменено пользователем ASTIK_07
