корпус для средних динамиков
Serkey
Химик, в этой статье ничего не написано по моему вопросу. Разве что вот это "Для создания более качественной аудиосистемы одну или несколько динамических головок помещают в корпус в виде коробки из дерева, либо пластика или металла таким образом, чтобы изолировать лицевую и тыльную поверхности диффузора друг от друга и исключить «перетекание» воздуха вокруг кромки рамы громкоговорителя. "
Как же тогда можно располагать динамик фриэйр. Или фриэйр это встраивание динамика в дверь или в багажник, с большим задним объемом? Если так, то вариант с дырками не подходит видимо
  • Ответов 37
Популярные дни
И да, у овалов добротность 0.9-1, и что? о чем это говорит применительно моему вопросу?
  Serkey сказал:
Если снизу добавить отверстий несколько, то думаю все это превращается в фриэйр
Не, в фазоинвертор. Высоко настроенный и низкодобротный, но фазоинвертор.
  Serkey сказал:
И еще вопрос, вот динамики во фриэйер распологаете, тобишь колонку вообще можно без корпуса вертикально поставить и никакой разницы если бы она в ящике была в 15 литров допустим??? Раньше же слухи кидали, что мол динамики без корпусов вообще не играют, звуки бедные и не глубокие.
Всё зависит от параметров динамика. Потому разные динамики в одном и том же оформлении играют по-разному.
"Блины" делают для больших объёмов, для работы в багажнике, потому в небольшом корпусе они будут плохо играть, гудение гарантировано.
Фазоинвертор считать надо. А чтобы его рассчитать, надо знать параметры Тиля-Смолла для конкретного "блина". Только эти параметры производитель не сообщает, мерить надо.
_
  Serkey сказал:
если сделать ЗЯ литров по 5 на овал, то баса меньше будет..
Продаю 2 шт. Obsidian 15
ну Тиля-Смолла параметры некоторые выдают. А вот считать, для круглого объема наверное и нет готовых расчетных схем? или программ
Блин, не айс, что могу сказать
  Serkey сказал:
Тогда об чем разговор? Параметры в студию!
  Serkey сказал:
Посчитать объём усеченного шара тоже не вопрос.
_
Изменено пользователем Yauhen
16*9 я например сказал. На овалы что т и не найти параметров. Профессиональных овалов чет тоже не видно. Вот к примеру два динамика. Они конечно совсем разные)) но для сравнения.
http://www.audiomania.ru/pro_midrange_drivers/beyma/beyma_605nd.html
http://www.audiomania.ru/avto_koaksialnaya_akustika/beyma/beyma_rf-one_rf-652.html
там в паспорте есть Тиля-Смолла параметры. Причем вот к некоторым пишут ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБЪЕМ, это что такое?
Нужны параметры именно ваших динамиков.
Объем усеченного шара равен объему полного шара минус объем отсеченного шарового сегмента.
Объем шара Vш = pi * D^3 /6 (пи дэ куб делить на 6)
Объем шарового сегмента Vшс = pi * h^2 (R - h/3), где
R - радиус шара
h - высота сегмента
_
не, как объем имеющегося корпуса посчитать я знаю. я не знаю что делать с параметрами Тиля-Смолла, как посчитать объем , необходимый для динамиков. Или даже фазоинвертор посчитать, если оно надо.
И остался открытым вопрос что за эквивалентный объем 3 литра в паспорте колонок. колоночку любую возьмем для примера из тех что выше ссылками дал
Изменено пользователем Serkey
Ввести данные в Спикершоп и спроектировать оформление.
У ваших эквивалентный объём будет явно не 3, а литров под 100 или больше.
