завелась и заглохла
Радик
зарядил АКБ поставил,включил все потребители и заряд начал падать.
на клемах было 12.5.
14.4 не было даже при заведенной
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 61
у тяж таз?))) у гены болезнь... снимай диодный мост тама оплавились платмаски из-за чего плохой контакт... 14,4 не бывает))) тама обынчно 13,7-13,9))) реле такое)))
:wink:
ну да,14.4 я не разу там не видел :biggrin:
это точно диодный мост? другого быть не может? щетки?
а можно реле поменять чтобы было 14.4?
тама реле прям на щетках... ну ты проверь если газку дать напруга подымаеца? если м еньше 13 то диодный мост это болезнь у них... даже не потому что он неисправен, а потому что контактов нет, там оплавляюца пластмаски на которых клеммы... де то была темка как в разрыв ставят диод для поднятия напруги...
:wink:
не,мудрить не буду ни че :biggrin:
завтра заменю реле и диодный мост,дорого это стоит?
другого там быть не может?
ты сначало проверь сними диодный мост сразу увидешь если пластмаски оплавленны :wink: Диодный мост в районе 300-350 и рлюха-щетки рублей 100-150 эт по крайней мере у нас такие цены)
вот такая шляпа обычно бывает :wink:
:wink:
машина за городом стоит. ездить туда сюда за запчастями не вариант :hi:
слышал что проблема,щетки и диодный у них проблема.
по мимо этого могло ли там еще что полететь?
так бы взял щетки и диодный,да и заменил завтра
ну еще клеммы отваливаюца с обмоток))) у тя кстати очень тускло значок акб на панели не светица?))) на заведеную...
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
да он у меня вообще перестал светиться,только масленка горит когда зажигание включаешь
а что это означает если тускло светится?
ну пол диодного моста работает получаеца... ну у типа просто была такая же беда я ему менял сразу диодный мост и щетки с реле-регулятором... там даже гену не надо снимать...
:wink:
а у меня вообще не горит,что тогда? :scratch_one-s_head:
вот тут не знама)))
думаешь не менять пока мост и щетки а сразу в сервис?
я те грю че гадать открути диодный мост и посмотри видно тогда будет :hi: не горит мож тупо лампочка перегорела или контакта нету...
:wink:
