громкий повседнев в nissan note
AMIGoo
в общем сижу достаточно давно на форуме, и изучил множество чертежей и конструкций... в голове накопилось столько всего:scratch_one-s_head:
А началось все с того, что купил сандаль 12 d4 и захотелось сделать громкий повседнев, может быть с прицелом на давление)
Но так как в еноте багажник не отличается супер размерами, было достаточно сложно посчитать короб, тем более, что делаю я это в первый раз :smile: хотелось и места сэкономить и чтоб играло хорошо.
Собрав мысли воедино, было решено делать короб ФИ объемом около 50-55 литров. с настройкой 30-35 герц.
Короб я делал из 22 ДСП а в качестве ФИ труба "бумажная".
почему ДСП? и почему 22? - что было, из того и сделал))
почему труба бумажная? - потому что такая была)
получается "я его слепила, из того что было" :biggrin:
делал я короб достаточно долго, т.к. не каждый день, вечером, после учебы и работы часика по 2-3 занимался им. Но сегодня я его закончил. И вот что получилось:
мама я знаю, мы все хотим чтоб давило шопесец!
  • Ответов 39
фотографий не сильно много, т.к. фотик не всегда с собой был и телефон тоже)
сэндвич из ДСП на который крепится динамик
примерка, для сверления дырочек, под хитрые гайки ;)
все детали промазаны между собой клеем PUR кто не знает, это профессиональный клей, какого то супер пупер состава. клеит так, что оторвать не возможно. Я проверил :( Его основной плюс, что он потом пенится чуток, т.е. швы герметить необходимости нет
вот и хитрые гайки. Решил сделать их, чтоб не вырвало саморезы из ДСП. Уж больно они близко к краю, да и так красивее)))
Как правильно называются "хитрые гайки"? В магазинах немогу найти. Бумажному порту жесткости хватает и какой диаметр?
BassFord
Скрепульки секасные... вот по поводу порта бумажного тож задумался...
Mystery MR1.300 Mystery MO-12S ::hair::
89044694026
забивные гайки называются вродеб
vk.com/bass_xm
гайки называются "усовые" . очень удобная штука. С нижней стороны сэндвича ее забил, и динамик притянул болтиками для ручек шкафчиков. Делать короб на мебельной фабрике одно удовольствие :gamer:
диаметр трубы 110
Бумажному порту жесткости хватает ?
хватает. руками не промять. с бумажной трубой надо следить, чтоб она влагу не сосала откуда нить. либо все торцы пролить эпоксидкой жиденькой
сегодня был первый пуск саба с усилителя stetsom 2k5 в 2 ома. Сильно не грузили, так, послушать. Но уже что то не нравится... Видимо размять надо как следует:morning2:
У тебя труба еще внутри короба?просто с наружи по длинне настройка выше чем 30
внутри короба она всего сантиметров 5 ну плюс толщина стенки короба 22мм.
Всего труба длинной 36 см. :pop:
Изменено пользователем AMIGoo
чётам может нравится...для давилки почти корпус сделал ........
и труба скока площадь или диаметр?
в ниссане ноте щяс прикинули как 2 18 всё таки впихнуть в багажник мож чё выплывет.....пока литров 400 нашли
ну вообще, скорее хочется чтоб давило...
диаметр трубы 110 мм
две 18 для енота это уж перебор)) куда их там ставить то)) ::hair::
