Крепёжка динов к подиуму
Драствуйте начал делать по немногу подиумы в соё авто и уперся в проблему крепежа акустики в них так как хочется сделать красиво не хочу крепить дины простыми саморезами . Подскажите чем это сделать красивей .:smile:
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
В моем представление в идеале былибы саморезы с головкой под шестигранник, http://www.fkmg.ru/upload/catalogue_tree/objects/XOj2HbJx7EJK61ZrkUSJ9NmTESDki3I2WNZydcQoN-file-upload.jpg но я увенен что фиг их найдеш темболее такого мелкого размера, поэтому остается два варианта, брать болтики под шестигранник 3-4 ммhttp://www.osengines.com/parts/images/79871160.jpg (в нашех краях встречаются часто) высверлить отверстие в опорным кольце , и если есть доступ снизу подсунуть гайку и затянуть ее чтобы она впресовалась в фонеру, есле же доступа снизу нет то засверлить товерстие вбоку семетрично сквозному отверстию подогнать в негогайку и также впресовать ее в фонеру закрутив болт. я бы попробовал заморочится имеенно так, в зависимости от того состояния в котором находятся кольца.
закладные, или усатые гайки плюс винты с внутренним шестигранником вам в помощь! можно купить в мелочевке =)
фото моих работ
vkontakte.ru/albums-14471336
  Temb)4 сказал:
Сказать чесно мельче чем на М5-не разу не встречал, а накуй автору нужны болты для пищалок под ключь на 8 )))
есть и м3 и м4 и м5
и болты не под ключ, а под шестигранник. те что выше в теме....
фото моих работ
к кольцам доступа снизу нет так как они залиты под пену .
Моё мнение взять стандартный шуруп по дереву под шестигранник просто сделать больше отверствие в ушах дина и укоротить шурупы до 1 - 2 см
Если найдешь такие отпишись в темеи и фото скинь , сдесь добрая часть форуча за ними охотится.
  AleXXX сказал:
Я про то что купить стандартные и укоротить их вот и всё ))))))
  slavastretovich сказал:
Ищё есть у кого то кикието идеи ?????
есть прикрутить саморезами и голову не забивать я понимаю если бы это была выстовочная машина! там же все не в альконтаре что бы так уж загонятся!
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
