Радик Опубликовано 3 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 я первый раз в генератор полезу Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 все когдато бывает вперввые.... был 08 чудесный за месяц два раза подшипники менял про фишки убей внимания необрощал чо куда тыкать. Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 3 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 все когдато бывает вперввые.... был 08 чудесный за месяц два раза подшипники менял про фишки убей внимания необрощал чо куда тыкать. в этом то вся и проблема как к фишке подключить толстый провод Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 3 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 :flag_of_truce: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Дык смотря какой там Ген есть управляющий провод идущий фишкой и есть под резьбу 6' Вот там идёт + параллельно можно ещё на акум кинуть 4 га и на + на скольно я помню мож не так :)) Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Slipdicks Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 там обычно в фишке стоит пару управляющих проводов, и от болта идет плюс с гены на акб через пред(в акценте так по крайней мере), если делать доп плюс, то его прям на этот болт сажать надо, и перед акб пред, соответствующий сечению доп плюса, так как обычно пред в проводке авто все-таки присуттствует, минус лично я вешал один конец прям на гену(болт препления либо к двигателю, либо к регулировочной пластинке), а второй прям на минусовую клемму акб, но пред при доп плюсе нужен в любом случае и для соревнований и для себя в первую очередь, а то не дай бог кому в зад въедешь, конструкция согнется, замкнет плюс и все задымится и начнет гореть)) Ссылка на комментарий
Morozoff83 Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 :flag_of_truce: Вот когда полезешь в гену увидишь что и куда,с фишкой провод,это сигнальный,а те провода которые гайкой прикручены это плюс,доп плюс вешай на этот болт один конец,и другой конец на плюс АКБ(я делал без преда),минус у гены это корпус. Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 :flag_of_truce: Под резиновым чехлом должна быть шпилька (на 5 или 6 мм), доп плюс обжимаешь наконечником с отверстием на 6, через шайбы все прикручиваешь на шпильку. Про пред- хуже точно не будет, кстати на стандартном плюсе от гены к аккумулятору пред стоит. Минус лучше продублировать соединив корпус гены с минусом аккумулятора.:drinks: Ссылка на комментарий
Morozoff83 Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Под резиновым чехлом должна быть шпилька (на 5 или 6 мм), доп плюс обжимаешь наконечником с отверстием на 6, через шайбы все прикручиваешь на шпильку. Про пред- хуже точно не будет, кстати на стандартном плюсе от гены к аккумулятору пред стоит. Минус лучше продублировать соединив корпус гены с минусом аккумулятора.:drinks: Это где там на стандартном плюсе пред стоит от гены до АКБ? Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Это где там на стандартном плюсе пред стоит от гены до АКБ? У меня на приоре стоит:pardon: На Волге и Шахе не было, я думаю не зря поставили Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 3 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 во мужики!!! то что нужно. все понял!! :hi: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 У меня на приоре стоит:pardon: На Волге и Шахе не было, я думаю не зря поставили на сколько Ампер там пред? Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 3 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 на сколько Ампер там пред? F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 подключил :yahoo: Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 подключил :yahoo: можно поинтересоваться, ощутил какую нибудь разницу в питании? тятул и + и -? пред ставил? а то сам думаю в 9-ке протяжек добавить, перед покупкой нового моника. Ссылка на комментарий
