Кикс 1.900 или DD СМ1000
ToJIcTbIu
Собственно такой вопрос встал у меня,что мощнее? и стоит ли переплачивать за DD???
Студия автозвука AudioCar г.Ульяновск
+1 за ДД
аргументируй? понятно что ДД круче и лучше,но по мощности проигрывает ли он?
DD CM1000 - это АБ класс, не Д как кикс. Сравнивать их не надо, ДД - отличный вариант чтобы слушать, Кикс - начальный вариант подавить.
DDAudio, SoundQubed, NTA
благодарю за разъяснение,вопрос такой сразу,слушать-значит для постоянной работы в 1 ом в коробе фи? а давить это уже спл я так понимаю?
Изменено пользователем ToJIcTbIu
Они оба для постоянной работы, и оба работают на 1ом, но между ними серьезная разница в звуке. Тип корпуса принципиального значения не имеет, впрочем, в ФИ разница будет еще более ощутимая...
то есть от ДД высоких показателей дб не достичь?
высокие показатели в Дб зависимы от головы и рук, в одной системе разница в результате между этими усями будет около 0.3-0.7Дб в пользу кикса, да и то если у него заявка честная.
так чё лучше купить то?=) я вообще запутался...какой усь мощнее в 1-ом?
просто немного не понимаю разницы в АВ классе и Д классе...
Если выбираешь по принципу "пинает да и ладно" - кикс, если вопрос качества не на последнем месте - ДД.
Благодарю за разъяснения,буду думать...
забыли добавить, что дд забадаешься кормить - АБ класс с такой мощОй - нафиг надо ???
по подробней пожалуйста,у меня стандартный акб и приоровский генератор на 115 ампер,напряжение 14.2,машина ваз2110
с киксом у тебя на музыке в 1 ом будут просадки, а с ДД еще сильнее. Кикс д класс - кпд 80-90 %, ( 1 кил схавал -800- 900 ват выдал), ДД АБ класс - кпд 50% ( 1 кил схавал - 500 ват выдал)
