Вопрос по подключению.
Гость gnom585
Вот мой вопрос!
Есть усилитель Fusion PP-AM10001 - http://magnitola.ru/Fusion-PP-AM10001-p-6889.html и есть Корпусной пассивный сабвуфер Mystery MOB-30 - http://magnitola.ru/Mystery-MOB-30-p-6233.html
По рекомендации одного знакомого, я подключил каждый канал на одну катушку, тоесть из усилка выходит два канала и саб двухкатушечный. Бас стал напористее, но и усилитель начал при этом греться, летом иногда отключается. В омах я ни чего не понимаю, так как и не понимаю почему в характеристиках усилка - Номинальная мощность, 2 Ом: 555 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 410 Вт х 1 , если выход из него на два канала. После замены ГУ JVC KD-R811 на ГУ Pioneer DEH-P88RSII понял, что давление сабвуфера мне больше не нужно и хочется больше качества.
Подскажите, только подробно, как мне правильно подключить усилитель, чтоб он не грелся? Просто уже не помню по какой схеме было подключение от производителя сабвуфера. Саб 2 х 4 Ом , какие из четырех проводов куда подключить? :hang1:
Изменено пользователем gnom585
что бы усть не грелся надо поменять питание для начала! Или еще лучше питание и усилитель! =) Качества от тех компанентов которые у тебя есть не будет! И я бы подключил в 2 ома его! Катушки паролельно это + к + и - к -! И к усилку + - + - обе катушки паролельно в крайний + и кайний -
88RS-DMX6.1+DTX-306+SH 4.100-2*OA15-qs1.1000-кг50+62а+62а
Для начала нормальное питалово проложи) и подключи дин к усю так как сказал suxar911
и будет тебе щастье ::hair::
а лучше правда поменяй все свои басс компоненты) что ты хочешь добится от шмистери))) ::new_russian::
Что значит - нормальное питалово? Плюс идет от клеммы АКБ, минус от массы авто. Можно еще как-то? И какой саб посоветуете взамен этого? Нужно качество, а не давление.
Даже спрошу по-другому. Вот есть у меня Pioneer DEH-P88RSII. В итоге хочу поканальное подключение. Думаю взять трехкомпонентную акустику, какой для нее нужен усил. И тот же вопрос с сабом, какой саб и какой усил под него? Бюджет 30 т.р.
по поводу питание имели ввиду провод большего сечения а не правильность подключений . Думаю если кинуть его в 2 ома как говорилось выше греется от должен сильней . Мне кажется он был кинут в 8 ом так он будет играть качественней но слабей и греется он будет меньше
shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua
На счет качества это уже по форуму к SQшникам:hi:
мы "за" давление::hair:::drinks:
на 88пионе ты трешку поканально не сделаешь, только двушка+саб, либо полутрешку+саб но не советую..
по поводу усилителей для поканалки - ты сначала напиши что ты хочешь взять на фронт, а там уже видно будет какие уси нужны
