DeaDMoroZ_ufa Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) Вопрос по порту.Короб делал не я,короб примерно 50 литров,порт круглый на 27гц.Прошлый хозяин сделал его для седана.Голова алпайн ЫР. У меня хетчбег,слушаю негров,только вот по башке сильно бьет,Хочу помягче сделать.Рез на монике стоит 30гц.Что бы стало мягче надо укоротить порт? Забыл про усь.Кикс 1.600,играет в 1ом-может подскажите оптимальные настройки для уся? Изменено 7 января, 2012 пользователем DeaDMoroZ_ufa Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 помягче, значит настройку пониже если я правильно понял, трубу делать длиньше. злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
DeaDMoroZ_ufa Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 помягче, значит настройку пониже если я правильно понял, трубу делать длиньше. из чего лучше делать фазик?Плстик или картон? Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Наоборот поставь настройку выше на герц 50 он будет играть у тебя плавно и не будет долбить . Материал лучше фанера или уже труба из пластика . 50 Гц это для спл на давилку так что делай примерно на 40-42 Гц и будет чотко shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
Melkin Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Мягкий бас это 25-28гц... ИМХО Enysey Spl Ссылка на комментарий
wolframikusan Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 мягкий бас это когда чуть чуть затянуто)сильно зависит от динамика( в основном добротность влияет), а так же от подобранного по размерам корпуса с настройкой и следственно результирующая полная добротность, обычно программы(типа bassbox) показывают это значение(меньше - четче( долбит), больше - размазаннее(мягче). но естественно все в рамках приличного) P.S. мое ИМХО )) DXZ788RUS Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Мягкий бас это 25-28гц... ИМХО Чего на СПЛ точности нет там качок а не удар и там чистота 45 52 Гц . Чем выше тем мягче в пределах розумного чем ниже тем сильней чоткость :biggrin: shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
DeaDMoroZ_ufa Опубликовано 7 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 так сколько порт делать то((((( Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Сделай примерно 10см порт длиной 10 см это так наглядно так как я незнаю параметров твоего дина shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Чтобы помягче играло нужно на 4 Ома подключать...с настройкой у каждого свои вкусы...еще необходимо правильно настроить усилитель...кроме объема ящика было бы неплохо знать параметры порта и динамика,тогда можно думать куда двигаться дальше... Ссылка на комментарий
OJIegka Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 на сколько я знаю при 27гц должно играть ооочень мягко!при этом клуб вообще никак не должен отъигрываться.а ниже смысла делать нету,а то даже негры будут плохо играть(большинство).либо ты возможно ошибаешься в настроке короба,может там не 27, а приблизительно > 46гц.либо дело в самом сабе... КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом Ссылка на комментарий
Vagrant Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Качаешь нарезку синусов от 25 и герц до 100,и прогоняешь их в системе своей,при этом душишь все настройки/бусты улучшайзеры в ноль.Находишь свою головодолбильную зону и ровняешь ачх любым способом.Хоть разводя частоты среза мидбасов и саба дальше друг от друга,хоть ковыряя ящик,увеличивая объем и снижая настройку.Хотя делать ее ниже 25 герц имеет смысл крайне редко.Можно попробовать забить ящик синтепоном или мин.ватой. Помогает иногда. И тут Остапа понесло... Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 на сколько я знаю при 27гц должно играть ооочень мягко!при этом клуб вообще никак не должен отъигрываться.а ниже смысла делать нету,а то даже негры будут плохо играть(большинство).либо ты возможно ошибаешься в настроке короба,может там не 27, а приблизительно > 46гц.либо дело в самом сабе... Да очень прикольно выступать на СПЛ при 25 27Гц хотелось бы услышать такое чудо так как стараются держать не ниже 50 Гц СПЛ для мягкого басса а не чоткого который на СПЛ вообще не надо . shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Все что выше 40-42 Гц,реальная бубнилка,на повседнев мало кому понравится... Ссылка на комментарий
slavastretovich Опубликовано 7 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 Все что выше 40-42 Гц,реальная бубнилка,на повседнев мало кому понравится... ВЫ правы но 25 Гц это чоткие удары на которых не негров слушать так как твердят выше . Советовал бы 35 37 Гц для повседневный и для негров shlifovka-reflektora-stekla-far.com.ua Ссылка на комментарий
