ХС хрюкает во время зарядки
  • Ответов 57
Популярные дни
вот что по данному вопросу сказали в XS Power
Not at the CES show yet. Just finishing up the last few details at work then off to catch a plane in a couple of hours.
Regarding your customer, I would advise him to re-check the charger and multi-meter to make sure they are properly calibrated. Once the battery reaches 14.2-14.3V, there is no need to continue to charge the battery. If he confirms that his DMM is working properly, he should let the battery rest over-night and check it in the morning. If the battery shows 12.85V or higher, then that indicates that it is 100% charged. Once installed in the vehicle, as long as his charge voltage relative to the ambient temperature follows our recommendations below, he will have maximum performance and no problems at all with his battery.
The slight bulging of the case (and likely heat) is caused when the battery charger continues to deliver current over a long period of time, when actually it should shut off once the battery has reached its full capacity. If his charger is not properly following the CC/CV sequence and shutting down or moving to float stage, then it may need to be serviced.
Очень интересно зачем? Или это шутка? :hi:
Порезать и посмотреть внутренности:)
Также куплю хавкер 300-й или 400-й для вскрытия
Team Bitcoin Bassclub
Гриша... Ты бы переводил сразу на расиш... Ибо многие через переводчик даже непоймут
если по утру 12.85 - то АКБ 100% заряжен.
Если вздулась, значит накосячили с зарядкой.
Выше 14.2-14.3 заряжать не нужно.
Предположили, что его зарядник неисправен, либо его косяк...
Теперь хоть понятно стало что к чему. Выключил зарядник на 0,8 амперх. Ток 14.38. С утра померию и отпищусь.
Только чет по поводу вздутия не до конца понял. Зарядник то норм работает.
П.с. Надавил на стенки с разных сторон все встало в норму :pardon:
::yu::
я сразу не успеваю
в дыух словах - возможно неисправен зарядник, так как зарядка должна была выключится при достижении 14.2-14.3в
батарейке надо постоять ночь, если утром на клеммах будет 12.85 - акум 100% заряжен
вздутие это скорее всего следствие нагрева от перезаряда
так что ждем утра и смотрим дальше
Типо заряжали, когда итак АКБ был достаточно заряжен:hi:
ну правильно - зарядник выключил - газообразование от нагрева прекратилось - давление на корпус спало
Как говорится:- "Утро вечера мудрее" )
Нагрева то не было акб холодный. Ток малый.
::yu::
:wacko2:
Изменено пользователем Dinamik73
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
я сразу не успеваю
то есть если у меня напруга на заведеную 14,4 то этот АКБ мне уже не подойдет? :smile: ведь гена все равно дает при 14,4 тока порядка 1 ампера на АКБ... взято не с потолка а собственные замеры... или чо та неисправно?)
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
