[REMUS] Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) ну вот, решил и я рассказать, о своих начинаниях: что имею: Авто: ВАЗ 21074 ГУ — DEH 6310 SD Фронт — Polk Audio db 6501 Тыл — овалы Pioneer в акустической полке (с появлением саба беспощадно удалены, остались только сетки) Саб — DD 510b (щелевой ФИ короб, настройка 37Гц) Усилитель на саб — Сhallenger er 1000D Межблоки — Stinger SHX 17 Силовая проводка — КГ 35 (оба полюса от акума) Предохранитель — 150А и колба shock industries Виброизоляция дверей и багажника слушаю: Dubstep, реже Trance и Drum'n'Bass и прочую электронщину... ну и как все начиналось... началось все с головы, до этого стояла Sony CDX 317 EE, устраивала, пока не поставил пионера...) затем начал выбирать фронт, окончательно выбор стоял между Challenger TAS 6 и Polk Audio db 6501, все же решил брать полки, т.к. по отзывам больше заточены под электронную музыку, заказал через инет, и тем временем занялся виброй дверей наружную часть проклеил Вибропластом STP Gold затем заклепал тех отверстия оцинковкой 0.45 мм, предварительно промазав антикором места соприкосновения металла с дверью и поверх всего этого наклеил ту же вибру голд пришла акустика и я начал делать подиумы, делал по чулочно пенной технологии, т.е. сначала вырезал основание и кольцо, сделал наклон, натянул колготки, и промазал эпоксидным клеем после высыхания эпоксидки начал наносить шпаклевку со стекловолокном, чтобы придать жесткость, делал несколько слоев, потом задул полости пеной затем обрезал излишки пены, зашпаклевал пену по кольцу, все это дело зашкурил и нанес финишную шпаклевку затарился кожзамом (не винилом, а самым обычным) и начал оклейку, клеил на 88й момент, пришлось повозиться...) протянул проводку в двери (электрические медные провода пугнп 2x2.5) подиумы закрепил сначала к обшивке на саморезы и потом уже к металлу двери на 3 винта М6, так что сидят мертво, писщалки расположил на стойки, кроссы на полку под бардачком Изменено 27 сентября, 2012 пользователем [REMUS] DD тема, брат!:music: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Вот оно где два саба будет)) Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
[REMUS] Опубликовано 9 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Вот оно где два саба будет)) да да, но все таки скорее всего один) DD тема, брат!:music: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 один, это не наш метод.. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 кстати, 12" пара не влезет? Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
[REMUS] Опубликовано 9 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 12ка только одна, и то впритык, и надо резать много металла кстати, если ставить один сабик в полке сбоку, как на звуке скажется? DD тема, брат!:music: Ссылка на комментарий
**Xeon** Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 две восьмерки самое-то будет в полке) Ссылка на комментарий
[REMUS] Опубликовано 9 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30648 наткнулся вот на тему заманчивую... как я понял dd 510 играет только в 4 Ома? вот теперь мучаюсь, впринципе неплохой вариант получается...или же лучше GZRW 10XD-AL?? опять же в количестве 1й штуки... DD тема, брат!:music: Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 у меня давным давно стояла 10ка в полке!. норм было, и Почему ты саб хочешь сбоку в полке поставить? ::hair:: Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 DD 510 4+4 идут Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
[REMUS] Опубликовано 9 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 (изменено) Blade78, да в металле полки у меня уже вырезано под овалы, вот поэтому хочу слева расширить отверстие под сабовый дин, по центру не хочется вырезать металл, получится не полка, а решето, а в Вазе итак жесткости нет + задел на будующее, вдруг еще все таки одну головку захочется) а про Kicker CVR 10 что скажите?, слышал скорострельные они, как раз, что мне нужно) или же вобще взять все таки пару, но Ешек алпайновких? или это уже вобще маразм? Изменено 9 января, 2012 пользователем [REMUS] DD тема, брат!:music: Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 у мну вообще вся полка целиком была вырезана, только усилитель угловый был. и Kicker CVR 10 у меня были 2 шт.ты наверно не застал т на нашем лада клубе как у меня стояло. В целом саб сне не особо понравился, по мне он такой грубоватый ::hair:: Ссылка на комментарий
[REMUS] Опубликовано 9 января, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Blade78, не, не застал. Не хочется полку резать и все тут)) думаешь если сбоку будет стоять, то восприятие баса в салоне как то изменится? 14го числа в Воронеж поеду, можно пересечься, пообщаться, заодно полки послушаешь...) DD тема, брат!:music: Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 9 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 по звуку особо ничего не должно изменится, Оффтоп 14го до поздна работать будую-( ::hair:: Ссылка на комментарий
F0rce Опубликовано 16 января, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2012 У меня сейчас стоят 2 кикерки такие, играют хорошо, но если сидеть сзади бас грубоват! сазан 3500, 2 S15. 151.9 багажник седана[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
