ЧУДЕСА или как саб не хочет дружить с усем
KILLER
вообщем нужна Ваша помошь :
есть усь Helix Dark Blue 1000.2 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2193
и есть саб MTX T9512-44 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2297
имеем 2 катушки по 4 ома на сабе и двойной моноблок.......
подключаю на усе мостом оба канала,на сабе +на+ -на- (тоесть делаю 2ома)
включаю,играет... делаю чуть громче и УСЬ В ЗАЩИТЕ :diablo:
если подключаю в 4ома - тоесть каждую катушку на куждый канал двойного моноблока то всё работает :greeting:
если подключаю усь к другим сабам тоже 2 катушки по 4ома ,подключаю также в 2ома (сабы пробовал ДД2512 и павер акустик какойто киловатный) В 2ОМА ИГРАЕТ НАВСЮ и усь в защиту не уходит
тоже самое и саб с другими усями(пробовал ДД м1в павер акутик пс1600 и еще какойто огромный двух канальник) ВСЕ РАБОТАЕТ В 2 ОМА :wacko2:
пс питание 0га акб павер селл 2400ампер
в чем может быть проблема?
может у них какаято несовместимость,мать её :diablo:
ps
саб не перематывался сопротивление катушек 4.3 ома
усь не ремонтировался....
Изменено пользователем KILLER
  • Ответов 31
Возможно усь уходит в защиту по перегрузке, Гром ниже 35 Герц не тянет, а жрёт много...на чём слушал то?
А вообще чудеса какие то...
У меня была похожая история с киловатным Ланзаром, но там проще, при увеличении мощности увеливался ход на низкой герцовке, катуха билась об корпус керна, и коротила...
Ещёбыл случай, на больших ходах пересекались выводящие провода катушек, или бились об корпус корзины...
Но у тебя чёт вообще какой то бред..
тестил то все на неграх (лил джон - да блоу) но дело не в этом, он и на обычной клубной музыке уходит в защиту причем на совсем не громко! именно этот саб именно в этом усе! и именно в сопротивлении в 2ома(в 4 можно выкручивать громкость аж пока катушка не начинает бится - тоесть на максимум)
мазефака какаято
Может он просто мостом на 2Ома не работает? Когда ты катушки кидаешь поканально, это аналогично мосту на 8Ом, естественно нагрузка намного меньше.
Нету больше музыки ::yu::
так яж говорю усь работает стабильно на 2ома с другими сабами!!!!
когда катушки поканально это 2 канала каждый из их 4ома. там моста нет при таком подключении как на первом фото подключение это в 4ома каждой катушке идут свой +и-
ps
Друг,у тебя стопудово беда с питанием!Этот скромный усь-немерянно ест.Попробуй добавить акб-любой и заряди до полного!Потом отпишись.
Было у меня 2 таких и качали они ххх15.На замер- хватало,после они в защиту уходили,из-за нехватки питания!:greeting:
да я ж говорю, провода 0 длинна провода до акб 1метр. акб 2400ампер заряжен полностью!
с другим сабом усь играет на ВСЮ в теже 2ома .....и даже на штатном акб с проводами 4га с другим сабом играет....
Попробуй катушки в пара ле ль,только плюс к минусу,вдруг пойдет.
не пойдет....а полетит.....к ебени матери саб полетит
сам так как ты сказал не пробовал, но чисто по теории будет трындец.:crazy:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Ну значит не судьба им вместе работать, это уже из области уличной магии ))
значит в динамике косяк есть,слабым сигналом,т.е. тестером звонится нормально,а как только начинает поступать сигнал с усилителя,то,скорее всего дело в катушке,может там замыкание между слоями,вот и падает резко сопротивление и усилитель в защите.Такое хоть и редко,но бывает.
похоже у саба при определенной мощности и частоте сопротивление падает ниже 2 ом и усь у ходит в защиту у меня такое было с хеликс х мах 1.1 2 штуки мостом на 2 ом работали заепись а на 1 ом чуть навалиш и в панику сваливались а судя по кишкам твой качек это 2 х макса в одну коробку запрятанные посему скорее всего виноват саб у него очень не равномерная кривая импеданса то есть сопротивления
можно попробовать поставить стабилизирующие цепочки но катухи надо будет мотать чудовищные
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
не 2400 ампер !
а 4400 ампер в нем :greeting:!
макс неси саб к мастеру пускай смотрит я тебе говорю ето с катушками что то или вобще продай его и не парься
ура теперь с 9518. :peel3:
Как раз такая хрень у моего МТХ про который я тебе говорил, и который на апгрейд к тебе прислать хочу)))
Но ребят, тут реально какой то чуд твориться))
Макс же написал, на других усях всё ок, всё работает, и с усём другие сабы работают)))
Это заговор, сто пудов):bye:
а просадка по питанию сколько, усь действительно дурной АВ класса вроде
