Хватит КГ-35?
Если серьезно даж незнаю. В начале темы на кг хотят повесить 200ампер, разница 4 с 2 га невелика, в веласе пред на плюсе висит на 90а родной. Впринципе 30+50 должен вытянуть. Да и гейн по прикидкам на обоих будет 50% жрать они особо не должны.
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
  • Ответов 49
Колба выходит для моего кабеля 1200р.
Есть способ другой.Дешевле а надежно?
с двух сторон наконечники прикрутить и сверху термоусадку слоя 2 одеть?
Можно и так сделать. А что за кабель такой что колба столь стоит?
кг-35..
Предложите колбу под него не дорогую но хорошую
а так же дистрибьютер с предами на него
Вот таблицы перевода Ga в мм2 и таблица выбора сечения в зависимости от длинны и ампеража, В первом посте кг35, а это 2Ga, потом 4Ga-21.2мм2....
При силе тока 80-90А и длине более 3х метров 4Ga тебе не хватит....К тому же раз ты на этом сайте то наверняка в дальнейшем систему будешь модернизировать::bb:: и Ампераж полезет вверх, возьми сечение с запасом:hi:
Вообще, в этой таблице очень завышены параметры подбора сечения по току....
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
кстати может быть.
по логике таблицы на 4га\5м можно повесить только один дохлый блау 470 60А
как говорил генерал Булдаков "что-то не так..."
Да блин не парься ты, сделай сам держатель преда, я ваще сделал из пластикового уголка который остался с ремонта кухни, выглядит не красиво, но функционально и бесплатно)
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
sGarriKs да можно и так только корпус бы придумать.у тебя что то даже слой изоленты маленький
такойже вопрос под капотом 55 кислота в багажнике 75 оптима пред стоит 150А хочу подключить аккумы в параллель на кг 35 пойдет или нет
бери кг 50 однозначно а то потом будешь также как я потом вопросы задавать
Я собрался второй орис брать, поэтому буду минус кидать до акб кг50 (щас временно минус кг25 на кузов, под капотом продублирован соответственно, плюсовой кг50), уже нашел 6.5метров кг50 всего за 400р, только нужно сгонять за ним 20км))) Ценник радует
Cудя по характеристикам двух усилителей у них преды равны 200А..хеликс дб4 2*25А и кикс 1.600 150А.судя по таблице кг-35 не хватит на 200А.выходит кг35 будет мал
