Хватит КГ-35?
  • Ответов 49
Вопрос такой.машина приора.Стандартный аккум 62А и генератор стандартный.ничего меняться из них не будет.
Усь на 4 динамика helix dark blue4(2 динамика в 4 ома и 2 динамика в 2 ома)
Далее саб!на данный момент Hertz ES 250.3 D.Думаю взять к нему усилитель либо Kicx QS-1.350 либо Kicx QS-1.600.саб номиналом 250ватт.кикс 350 его влегкую будет качать.а если потом сменю саб на номиналом 350 ватт то Kicx QS-1.350 как с ним будет работать.Если протяну кабель кг-35 только + до усилителя а минус возьму с корпуса то хватит кг-35 на все это а хватит на эту связку но уже не с Kicx QS-1.350 а с Kicx QS-1.600 и саб будет потяжелее?высокая громкость,просадки меня интересуют
1.350 не бери, лучше бу 1.600 поищи, я свой за 5р выхватил, ещё гарантия до 24 июня))))
У себя просадки ниже 12.8 не видел, смотрел на треке Nero-Guilt, но надо минус на акб кидать, будет лучше.
80PRS+штатка+QS 1.600+GZRW 30SPL Extreme
Минус можно и с кузова. Только не забудь под капотом минус тоже кинуть с акб на кузов.
::yu::
что бы не создавать миллион тем про КГхи, спрошу тут.
+ кг35, от акума (кислота 65а) до багажника
- кг35, с кузова. На акуме минус, который на кузов идёт, тоже кг35
2 увесилителя:
кекс кап27
кекс 1.900
сабик:
Рка 1242, питатся будет в 2Ома.
вопрос :)
хватит ли? :)
Всё продано :)
2ой акб в багажник решит проблему.
это понятно) пока проблем нет))
1.900 на след. неделе придёт и вольтметр в салон тоже, а там посмотрим :)
Всё продано :)
Продолжим...
От акб тянут кг-35 + и -.В багажнике + идет на дистрибьютер а с дистра на каждый усь сколько давать сечение?
Минус идет до багажника а в багажнике он орпесован в наконечник и одет на болт так же на этот болт будут идти два минуса от усилков.все это хорошо изолируется.ОК?
Kicx QS-1.600
helix dark blue 4
Hertz ES 250.3 D
у меня имеется два кабеля(сила) мистери 4Ga и ПВ-35(медь)
есть два уся
http://www.telehit.ru/goods-10125.html на фронт
и
http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=cy-pa2003w на саб
оба провода от АКБ. какой кабель к какому усю лучше подключить? минус на кузов. и хватит ли питания?
или 35-того на оба хватит?
Изменено пользователем SCHMEL
есть два уся
и
разъесните, плиз.
разъесните, плиз.
на велас пв, на панасоник мистери
эй, это русские играют в хоккей::nhl::
