Проблема с дистанционным регулятором kicx qs 1.900
unk
Усилитель kicx qs 1.900.
При подключении выносного регулятора гейна ни какой реакции, не прибавляет\не убавляет, при этом на регуляторе загорается лампочка питания. Пробовал подключал регулятор от кикса кап 10м \ менял провод эффект тот же - лампочка горит, но не регулируется. Всё тоже самое делал наоборот для усилителя кикс кап 10м - тоже самое.
Подскажите что делаю не так.
А гейн на усилке прибавил, прибавь на усе, а выносной в среднем положение, потом только его крути. будет работать?
:drinks:
гейн на усилке в тот момент был в положении примерно 75%.
Когда на усилке регулируешь (с включеным внешним в ср положение) уровень громкости меняется?
:drinks:
Да, на усилке регулируется и при подключенном внешнем и без него.
возможно обрыв на плате регулятора (ложная пайка) контакты на резисторе. Уже не раз приходилось пропаивать. или обрыв провода. но это все надо более детально видеть. До этого при вращение регулятора треск по звук был?
Есть у кого взять попробовать отдельно регулятор и провод
:drinks:
В том то и дело что пробовал брал провод и регулятор от кикса кап 10м и подключал - эффект тот же, и на усилке на кап 10м точно та же история.
Поэтому и берут сомнения, не оба же усилителя с проблемной пайкой(оба новые). Треска не было, так с покупки.
видать плохо обжат кабель, а кабеля от разных усей не подходят...
Тогда выходит что оба провода плохо обжаты, т.к. родные провода\регуляторы с соответствующими усилками не работают; именно по этому и берут сомнения, что ошибка в чем то другом.
а кабеля не перепутал они не взаимо заменяемы. и в кабелях редко но бывает обрыв. прозвони их пробником или тестером. и верни провода в исходную. как с завода комплектацию
:drinks:
Знающие, подскажите а как вообще усь,в раздумьях,брать-не брать,какие ваши наблюдения?
Изменено пользователем glok
10м жрет много. а 1.900 без проблем. лучше если он выпуска после 10.11 серийный номер какой? в нем есть дата выпуска завода
:drinks:
я на своем 1.900 оставил кабель от Magnat RX Mono, т.к. не кайф было ковролин подымать, все подошло, работает как и должно.
10м был, его и обменял на 1.900 :smile:
Выпуск 07.11.11, судя по наклейке на коробке.
А с регулятором проблема решена переобжимкой проводов. Всё отлично работает. :smile:
07.11.11 это не выпуск а дата отгрузки по накладной . смотри серийный номер на самом усе
:drinks:
