Что лучше сандаль или же кикс?????
ALPINE616
Да Вова! Я тоже почитал. И не понял. Как может напряжение падать, а сила тока рости! Получается что ей есть от куда расти. тогда какого хрена напруга падает. Объясните мне! может я чего то не пойму (не электрик)
Просто так можно говорить о том что в системе штатный гена и кислота на 55ач и питают они какого нибудь саза4500ого и вдруг напряжение падает и от куда то берётся бешеная сила тока которая поджигает усь?
Тут все просто. для примера на усь идет питалово 14в. на выходе для примера 500вт кпд уся 50% значит ток питалова около 70А. допустим питание упало до 10В а мощность около 500 вт осталась (хотя она тоже не много упадет) блок питания в усе импульсный, напряжение стало меньше, но на выходе бп оно останется почти тем же. значит ток по питалову по той же мощности уже будет 100А (10в) а это значит транзюки в БП будут больше нагружены по току. Но если нагрузка соблюдена (для примера КАР-29 мост 4ом) то все обойдется. а многие включают 2 ом мост или 1ом. тогда при просадке по питанию до 10в, ток через транзюки будет примерно 1.5 раза больше, а учитывая что он и так был на пределе, то усь уйдет в защиту или хрюкнет.
:drinks:
  • Ответов 78
Ну вот! Лучше ведь чем просто закон ома.
По теме: Я за саз. если реч о деньгах не идет!
Кто так называет покажите мне его? просадка вообще связана с ипучим потреблением, которое не может дать ак и гена.... низкоом в свою очередь создает это потребление...
Отсюда вывод что не важно какое у тебя питание. Пусть питание не очень, штатное, усел моноблок мощный, кинь на него саб попроще в 2 или 4 ом и все у тебя целое останется :-) а так то да, с дури можно и и 110 аккумуляторы в паре просадить и будет тебе фаир шоу. Только опять же не из за просадки, а из за малоомной мощной катушки саба вследствии чего и упало напряжени. Тоже самое что на клемы уся болт кинуть вместо саба и грешить на плохое питание :-)
Меньше расчётов - больше экспериментов.
Правильно говоришь :-) молодец:wink:
Мощьные моноблоки и без низкоома хавают хорошо.
Усилители ток не хавают. Ток хавает нагрузка. Чем нагрузить усел решать тебе друг :-)
так и 1.900 в 0,25 шпарит, но 1.1000 производитель заявил работу в 0.5 ома, а в сандале то нет )
ахаааааааахахахахахаа уверен????????? сам включал????? приедем лично покажешь???????:biggrin:
Оффтоп
все больше и больше удивляюсь с людей:biggrin:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
дружище...я знаю вот последний пример просадки до 9вольт и кикс 1.9 в космос.....грузить в низкоом с головой надо...у нас и 1008 веласы в мосту в 0.5 шпарили......а вот другие при этом горели...хотя тока замер был...повседнев не исп.
лех,вот что что,а защита не плохо на киксе работает,мы 1.900 грузили до 8.8 вольт
у нас с игорем нормальной просадкой считалось 9.3 вольта на всех соревках на всех замерах была такая просадка с кислоты...на соревках ни одного не потеряли:smile:до тех пор пока кто то не запустил "пулю" что они на повседнев нормально в пол ома работают:biggrin::biggrin::biggrin:Оффтоп
у нас он тоже работал:biggrin: причем с питанием МИНИМУМ 13.4:biggrin:а потом однажды просто не включился:biggrin:
::hair::
Оффтоп
с antoha086 поговори он уж точно знает, где-то на форуме было написано, что в 0.25 его пускали.
Оффтоп
общаться спокойней предлагаю
Bass Aggressor Team :winner_first:
Оффтоп
Стас. Ну новенький недогоняет есчо та не ржите обясните.в гости всегда рады видеть вэлкам.
1.900 на музле пахает с просадами 9в)
Каждый хвалит ту кобылу на которой сидит.... ИМХО
По сути что сандаль что кекс до кукушки Главное как сказали ранее Включай оба и слушай что более нравится
У Кекса рекомендуемый номинал преда 300 ампер... Думаю не с проста
У Саза... Не могу сказать не владел
Да И как Антоха мерил ранее что то у него было не 1 кило а более ...
Так что всё имхо...
Лично Сам не против поменять 2а кекса 1000х на саз 3500й :)
Оффтоп
Лекс Не в обиду ...
Не мой Замер Но цифры я думаю не из космоса
Изменено пользователем Nash
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Это значит что в 0.5ом 1.900 не работает нормально на повседневе ?
я имел ввиду. что только два веласа до сих пор с пломбами...норм.уси попались....всё окей..остальные горели...мож у вас тоже уси супер были....а остальные могут не выдержать столь низкой просадки:hi:
Оффтоп
приезжай:wink:
