Питание
Добрый день,авто приора штатный гена 80а ,акб кислота 55а под капотом ,в багажнике кикс 1900 и са12 + и - от уся до акб кг50 , гена будет спокойно заряжать аккум? и нужно ли дополнительное питание?напругу не замерял,при наваливании вроде бы просадок нет,саб подключен в 1ом, фары не моргают,как часто подзаряжать аккум стационарно:hi:?
Все зависит от того,как часто система используется на высокой громкости...гена хорошо будет заряжать аккум...но сам аккум может очень быстро накряться,кислотники не любят когда их часто разряжают-заряжают,а разряжаться он будет быстро если по сильней нагрузать волюме...с питанием все нормально, единственное,что можно или под капот агм 65-75 Ач или доп аккум в багажник и подзаряжать 1-2 раз в месяц.Еще можно поставить цифровой вольтметр в салон и отслежить просадки...
то есть можно просто агм под капот за место кислоты и всё будет хорошо работать?и какой лучше агм поставить при небольшем бюджете?
то есть можно просто агм под капот за место кислоты и всё будет хорошо работать?и какой лучше агм поставить при небольшем бюджете?[
Можешь просто АКБ на 75Ач (кислоту) поставить и забыть, а так и 55 хватит на год, полтора.
F#1 Status,Xtant 604
Сегодня померяли напругу на на клеммах аккума 13.5в ,при включеной печке музыке и фарах ,гейн на 12 часов,на магнитоле настройки саба в минусе,получается что генератор не вывозит?(аккум только с зарядки)
Это неплохой показатель, плохо когда меньше 12.
для начала поставь акум такой же емкости в багажник и посмотри может тебе и 2х кислот хватит чтобы валить по полной.
в идеале лучше конечно же агм
те кто ими торгует, никогда этого не поймут! мне вообще тут теорию высказали типа на каждые 500ватт нужен кандёр на 1ф. блиать, где они это находят??
злая тёща 150+дб :biggrin:
